Тема: Как просушить сцепление???
приветствую вас, история такая: лопнула пружинка на сальнике вала который выходит из коробки передач в сцепление, сальник сопливил маслом сцепление, на четвертой скорости мог 20 км\ч ехать и максимум 40-50 ! недолго думая я снял коробку и заменил сальник, и поставил все обратно. завел, проехался, а он всеравно немного буксует, видно масло на дисках осталось, а когда разобрал не подумал сцепление снять. вопрос такой как можно "по быстрому" просушить сцепление от масла чтоб не буксовало??? smile
МЫ- всегда с грязными руками по локоть, и покосевшие на лампу давления масла.МЫ -МТшники!
Re: Как просушить сцепление???
Вечер добрый Само через 5-10 км может чуть больше
Ну вообще раз уж разбирал, то нужно было ацетоном промыть..
А так в собранном виде можешь купить бутылка *калоши* уайтспирит и его туда через смотровое отверстие маховика прям на заведённый двигатель лей.. благодаря тому что моховик и сцепление вращяються ,уайтспирит там быстренько будет разбрызган по всем плоскостям..короче всё тебе там промоет естественным способом ..а то что смоет будет стекать в низу под коробкой через дренажное отверстие..
ВАЖНО..не используй ацетон- он сьест сальника..
Только керосин или бензин..
ЗЫ.. возгорания думаю не будет так как там мало кислорода..и заливать в окошко проше всего обычной клизмой ..
Короче пробуй..
спасибо огромное smile
