Тема: как подключить генератор
Подскажите, как подключить генератор на ИМЗ 8.103.10.   поставил проводку и не знаю к каким контактам подключать генератор.. маркировок на нём никаких нет и по схеме не понятно куда какие провода тыкать..  собираю мотоцикл с рамы.. разбирал не я.. и тут такая проблемка выскочила.. и подглядеть даже негде.. помогите.
Re: как подключить генератор
реле регулятор какое?
поглядеть есть где причем всегда на форуме схем полно , нужно внимательнее быть , все много раз разписано и разжовано , если 12 вольт генератор то провода что два вместе это плюс от акб и уходящий на замок  , цепляется он на средний вывод генератора , крайний нижний щетка , клемма ш по схеме , и оставшийся один это переменка , на интегральных реле не задействован, если реле механическое то ~ к такому символу на реле , обычно серый провод , исли их продернуть то будет ясно какой куда уходит ,
