Тема: Как поставить Метки ГРМ мото Урал???
Не могу поставить Метки на ГРМ, их нету!
огоо первый раз вижу девушку которая интересуется мото да еще и метками ГРМ. сначала напиши что с мотом шестерни грм просто решила поменять или поломка произошла ?? что предшествовало ?там обычно их видно.
Предыдущий хозяин делал двигатель,заменил 1 шестеренку,а другую не стал и метки разные!!!
привет ксения да проблема он не заводится ? если ты хочеш поставить правильно шестерёнки снимаеш переднию крышку снимаеш нижнию шестерню!!! потом отвёрткой ловеш верхнию мёртвую точьку поднимаеш поршень левого цилиндра в верх !!!потом крутиш распредвал в такое положение чтобы на этом цилиндре на обоих клапанах появились самые высокие зазоры и ставиш нижнию шестерню и проверяеш компресия появится или нет както так
ну вот да как-то так.
Вечер добрый А все таки ежели разные значит есть на обоих Они и правда разные на маленькой на зубе на большой между зубов и совпадают они не всегда а через два оборота коленвала Покрутить надо и посмотреть В момент совпадения меток плоскости шпоночных пазов РВ и КВ должны бысть параллельно нижнему срезу картера Ну а по максимальноу зазору незнаю он вообще градусов 90 по распредвалу как поймать?
