Тема: стук клапанов или еще что то
привет ребята заядлые байкеры и ток начинающие как я. вот такая проблемма. начали подцыкивать клапана залез отрегулировал так как положенно но появился стук с правой стороны вроде как бы в горшке либо на  распредвале но стук четкий металический как будто сильно разрегулировались клапана, при холодном и горячем движке и разных оборотах не меняется. дальше  левый горшок засирает свечи после 5 мин работы на холостых сажи хоть отбавляй продавать можно ГГ менял кольца также все  грешу либо на бензин либо карб. карб регил но на свечю не  влияло как срало так и срет. я устал уже свечи менять. и вот еще что при жесткой езде тоесть при больших оборотах свечи чудным образом очищаются но при малых оборотах  опять сажа. ЧТО ЕТО????  sad  sad  sad
Добавлено: 05-11-2011 19:57:32
у меня урал м62 1964г.в
Re: стук клапанов или еще что то
может коромысло, иль че с клапаном
свечи и должны очищаться при высоких температурах ..а на больших оборотах они как раз высокие...
а то что засирает, снимай головку брат..либо колечки не к чёрту , год 64 как ни как ли разбита направляющая клапана..
Советую для начала промерить компрессию на цилиндрах..мерить нужно манометром..что получится напиши нам..
на счет колец они новые. Я когда движку разбирас со свояком по причине рассыпания подшипника на клв. Кольца менял прокладки сальники. Ну чувствую придется голову сдергивать. А про стук что скажите.
Добавлено: 05-11-2011 23:59:05
6а6ник пишет:
С клапаном хорошо в том то и дело.
Привет Снять лобовую крышку проверить привод сапуна (штифт в шестерне распредвала) по ходу люфт и затяжку винтов переднего подшипника распредвала Снимать котлы всяко придется проверить диаметральный люфт шатунов люфт колена в подшипниках
может коромысло бить по крышке головки
не это исключено. были бы заметные вмятины и все такое
Добавлено: 06-11-2011 17:54:35
спасибо большое. я увидел что из под генератора начало выдавливать масло и гонет воздух. и соответственно маленькое давление. а при низком давлении не образуется маслянная пыль. короче завтра на капиталку встану. big_smile  big_smile  big_smile
