Тема: Синий и черный выхлоп
В основном синий но и бывает черный. Я уже запарился свечи менять. Из сапуна дым не идет, а значит поршя нормальные. Я вот думаю из-за зажигания дым идти может и свечи засирает.
Подскажите в чем дело? Если зажигание, то как настраивать и зазор какой. У меня вечная проблема с зазором.
Re: Синий и черный выхлоп
Привет В клапанах сперва зазоры посмотри потом проверить компрессию хотя бы примерно может клапаны плохо прилегают Зазор в прерывателе 0,4 А дальше надо знать что за моциль и покопайся на форуме эта тема обсасывалась не раз
синий дым это точно масло.кольца проверить немешало бы может маслянные умерли а компрессионые целы. смотри прокладку под бошкой и направляющие клапанов смотри. герметик негде не присутствует в сборке двигателя?
Вполне может быть что кольца маслосъемные залегли.
МТшники, объединяйтесь!
Вечер добрый Ежели кольца то всяко с сапуна гнало Может направляющие клапанов выработались и через них масло гонит А может просто дренажная трубка забилась
