Тема: Установка зажигания на КИЕВСКИХ оппозитах и м-72
М72 К750 и им подобные с ПМ05 (ручное)
Установить зазор в контактах 0,4-0,6 мм Подсоединить лампу к входу зажигания и на массу
Снять головку Установка позднего Установить поршень не доходя 0,65 мм до ВМТ манетка управления опережением в положение позднее Чуть отпустить винты крепления пластины (которые с пружинками) Снизу корпуса есть винт с гайкой его сначала выкрутить а потом закручивать пока лампа не загорится Зафиксировать Винты пластины подтянуть
Установка раннего Установить поршень не доходя 7,4 мм до ВМТ Слева вверху на пластине есть винт-эксцентрик зафиксированный гайкой Установить манетку в положение раннее Крутить винт чтобы лампа погасла Потом крутить пока не загорится придерживая манетку Зафиксировать
К650 с ПМ05 (ручное)
Точно также как и в К750 только голова не снимается а по меткам на маховике П - позднее Р - раннее
Днепр МТ 9  10  10-36  11 16 и им подобные с автоматом опережения (любым)
Установить зазор 0,4 мм (важно потому как иначе не хватит прорезей) Подключить лампу один конец на вход другой на массу Установить по маховику отметку Р Корпус повернуть до предела против часовой Развести грузики Крутить корпус по часовой пока не загорится лампа Зафиксировать
Re: Установка зажигания на КИЕВСКИХ оппозитах и м-72
дельная инфа и где ты её только надыбал
Добавлено: 08-11-2011 15:35:51
ставлю как важная!!!
Я ж 40 лет с ними колупаюсь!
хорошая инфа для новичков! lol
но сколько им не объясняй и на видео не показывай, все равно вопросы задают по регулировке зажигания... roll
МТшники, объединяйтесь!
И еще пм-302а выставляем по ВМТ и не разводим грузики
Привет В Принципе можно но это очень не точно Ну и не совсем по ВМТ а гдето 1 см по маховику до ВМТ
Ну да все правильно mexanik62. Но в принцыпе у меня на одиночке днепр 8.157.01 выставлено жигу по ВМТ, пока все радует без нареканий, а обще я думаю для каждого двигла  метка Р на маховику может и не подойти, в основном зборка мотов в 90 годах когда валился Союз все делали тяп-ляп все было пофиг, Весной поставлю микропроцесорное зажигание Совек у нас на Украине это популярно
выставлять зажигание на к 750 идр с пм 05 занятие неблагодарное ,сам долго мучился ,когда двигатель снят ещё более менее,не очень удачная конструкция прерывателя зажигания
Зря ты так про ПМ05 Гораздо удобнее чем с автоматом опережения Единственный недостаток это ручное опережение
удобнее всего на иж планете ,после планеты с касиком долго мучился,что с контактами китайского производства,потом купил новый пм 05 ещё старого производства ,почти тоже самое.особенно это болтик раннего зажигания добивает очень не удобно  регулировать и затягивать его
Эксцентрик раннего и правда сходу не возьмеш Но ежели снять пластину расслабить гайку поставить пластину выставить раннее снять пластину и затянуть По большому счету это выставляется 1 раз в жизни Касика
