Тема: Щелчки на 3-ей
Днепр-11
вообщем такая вот проблема щелчки на третей передаче, щелкает и еле едет, по началу это было при торможении, а теперь и при ходе...клинил кикстартер по началу ещё, но потом перестал...перебрал коробку, беда была в том что полумясяц "раскрашило" пару зубов слизало стружки куча...За неимением нового полумесяца сточил плохие зубья всё промыл, отъездил я где-то часик всё норм, потом опять эти щелчки...И при чём только на третей! почему не понимаю...
С шестернями всё ок, выглядят не так убито.
что это за фигня?
ещё одна деталь, когда щелкает рычаг задней скорости дергается...
Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к жопе! Чувствуете разницу?
Re: Щелчки на 3-ей
а у тебя кик раму не задевает в верхнем положении
Re: Щелчки на 3-ей
Вечер добрый Попробуй вынь червяк спидометра
Добавлено: 08-11-2011 20:16:30
Ежели будет счелкать скорее всего что то на шестерне и блокировочном кольце не так или вилка подсела
Re: Щелчки на 3-ей
кика раму не задевает, а со спидометром попробую, но не думаю что это что-то даст.
