Тема: Регулировка уровня топлива к63.
Ребята! Заменил потроха карбюратора.(поставил рем.комплект) и теперь они текут как решето,даже не нажимая на кнопку утопителя поплавка.Как отрегулировать уровень топлива.
По темам прошёл но нечего не нашёл,может плохо искал. sad
Re: Регулировка уровня топлива к63.
Там просто всё, когда попловковую камеру разберёшь, в углу карба прямо под штуцером для топливного шланга увидишь игольчатый топливный клапан..там такая лапка латунная, вот её поджимая или разжимая и регулируем уровень топлива..
666 пишет:
Это я знаю,а вот какой должен быть уровень?вот в чём вопрос.или это опытным путём достигается?
это тоже легко проверяется...при снятой крышке попловковой камеры дуешь в шланг топливный подключенный к карбюратору и рукой поднимаешь попловки постипенно в верх..в идеале когда попловок будет паралельно земле..клапан перекроется и воздух перестанет идти.. лично я так всегда и регулировал.. дуя в шланг и контролирую рукой момент закрытия..
а какихто конкретных размеров и параметров не когда не вымерял, да оно и не нужно..
Для установки уровня топлива в поплавковой камере надо демонтировать карбюратор и снять крышку камеры и уплотнительную прокладку. При вертикальном положении карбюратора поплавковой камерой вверх поясок на боковой поверхности поплавка (в средней части) должен быть параллелен плоскости корпуса карбюратора, прилегающей к крышке поплавковой камеры, а расстояние между пояском и той же плоскостью должно быть равно примерно 13 мм. При необходимости положение поплавка изменяют, подгибая упор клапана. (из инструкции) smile
Вечер добрый Ремонтные поплавки на 63 полное говно от бензина коробятся гдето заедают вот где эта лапка текут Ну и еще на клапане должно бысть сверху маленькое силиконовое колечко Видел один раз поплавки такие по типу восьмерочного карба Солекса из черного пенополиуритана эти потолковее будут
