Тема: После переборки...
Всем привет! Перебрал недавно двигатель,всего 40 км проехал: поменял-каленвал,новая поршневая,головы притёр. Так вот заводится олично,тяга есть, ну я конечно ещё не газовал,но всё равно заметно,что тяга отличная. Так вот на средних оборотах работает как часики,но если чуть дать гаску появляется непонятный стук. Вроде как и не смертельный,но всё же неприятный. Клапана отрегулированны. Когда собирал подшибники проверял не шатаются и не заедают. Может это из-за того,что двигатель ещё не притёрся? Заранее спасибо!!!
Re: После переборки...
скорее всего поршневые пальцы..
ооо это точно исключено,т.к я поршня грел прежде чем их засунуть.Может что ещё? есть варианты?
666 почему именно поршневые палцы?? как они могут и в каком месте стучать??
АЗАТ
а поршневую ты менял всю в сборе (поршня, кольца, шилиндры)?
поршня то ты грел? а втулку латунною под посадку с натягом разворачивал, а какам образом палец в шатун запресовывал ?
Добавлено: 30-11-2011 00:00:31
сделай так , тронься с места на 3 её передаче, на мотор большая напруга пойдёт если стук услится значит пальцы..
да поршневая полностью новая. 666 попробую сегодня.
у меня на юпитере такая  ситуация была пальцы туго проварачивали в шатунах месяц притерались потом стук пропал и всё стало нормально
на юпитере как не крути пальцы звенеть будут если поршневая не от ю-5.1
Стыл на лице и на руках иней.
в общем трогался я на 3 и 4 четвёртой. На малых оборотах отлично всё,чуть больше середины появляется непонятный стучок. Не понятно вроде в головках, но звук идёт и от передней крышки грм. Но я почему склоняюсь,что ничего тут такого страшного нет, у друга на урале просто похожий стук был, так он на нём три года отъездил,продал его и на нём до сих пор ездят. А лучше я видео сниму. Только скажите пожулуйста,как его вставлять...
Хороший стук всегда вылезет наружу. Езди да посматривай изредка.
закидывай на ютуб и потом ссылку сюда
ладно завтра может сниму. А так я склоняюсь к тому,что это просто звёздочки грм там подгромыхивают на больших оборотах.
если звук от клапанной крышки  и звук *яркий* и звонкий, то это коромысло стучит(клапана)
ну вод звук такой звонкий да, как-будто в цилиндры отдаёт хотя сопротивлений со стороны них нет никаких.
Ну ежели судить по сообщению 10 так это просто перегруз движка детонационные стуки пальцев обычное дело
смотри карамысла могут зодевать о клаппоную чяшку! штанги проверь ровные можеть задевать об к стенки головки зазоры нормально выставлены на клапанах поршневая так звенеть звонко не может если каленвал хороший поставил
ну в общем сегодня дал побольше газу и стук этот идёт точно от передней крышки. походу звёзды на боьших оборотах так грохочут. лишний раз разбирать так не хочеься. Когда собирал всё проверял:всё крутилось отлично без каких-либо подклиниваний. Ну так могут ли так звёзды греметь?
Вечер добрый А покрутить гену пробовал?
во первых не звёзды а шестерни а во вторых это мало вероятно..
