Тема: такая проблема!
мужики такая проблема валит дым из сапуна,менял кольца прошел обкадку все равно идет дым,снял посмотрел все в порядке не пригорели,и потом отказал правый цилиндр на больших оборотах он вкл,бошки греются  mad ваше выставлял зажигание ничего не изменилось sad помогите пожалуйста roll хочу за зиму подшаманить мотоцикл
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
а разведены правильно и каким цветом свечи
Бог спасет, друзья помогут!
Re: такая проблема!
кольца разведены все как надо все правильно,цвет черный,думаю надо еще с карбами что то делать
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
скорее с клапанами
Re: такая проблема!
что с клапанами я их вот притерал
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
Скорее карб.У меня на днепре была такая проблема:поставил новую поршневую обкатал,а потом началось-на новой свече поработает чуть и она вся чёрная,почистишь её ещё чуть поработает всё равно такая же.Чё только со старым карбом не делал. В итоге решилось всё заменой карба. smileИ вот она фантастика недавно поставил этот же карб всё нормально работает lol Непредсказуемая наша техника
Отредактировано Алексей71 (30-11-2011 17:03:26)
Re: такая проблема!
карбы думаешь поменять?у меня к 65У вроде стоят smile
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
может попробуй для начала местами поменять.
Добавлено: 30-11-2011 21:12:59
да и ещё попробуй в темноте завести в темноте так хорошо видно,когда бронепровада пробивают и колпачки smile
Re: такая проблема!
ммм спасибо smile а греется из-за чего 2-3 км каленый становится sad
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
Вечер добрый Дым из сапуна это кольца раз направляющие два дырка в поршне три Сними крышки клапанов запусти движек без них Ежели дым повалит из под пружин значит направляющие ежели по масляной трубке (посередке) поршень или кольца
Re: такая проблема!
блин вот это я не знаю. Так как у меня у самого новая поршневая только 60 км прошла и тоже грется сильно. В первые день старался каждые минут 10 глушить. Сейчас по 7 км проезжаю пока без проблем. Как никак вроде обкатка 1000км требует
Добавлено: 30-11-2011 21:23:08
Не уверен насчёт колец ,так как,когда поменял на днепре поршневую по первости он дымил из сапуна тоже дым шёл. Через 200 км стало всё налаживаться ну,а потом всё шикарно
Добавлено: 30-11-2011 21:30:38
греется может всё таки синхронности нет, зажигание раннее.
Re: такая проблема!
ну у меня пройдено 156км вроде на этих кольцах хотя говорят что они должны были за км 50 обкататься
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
да нет это всё так дело наверно не в поршневой. Зажигание смотрел?
Re: такая проблема!
направляющие проверь
Re: такая проблема!
да настроено как вот тут на форуме по видео все чин по чину smile
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
ну не знаю жди спецов ответят smile
Re: такая проблема!
тебе механик правильно написал, только могу добавить возможен износ цилиндров сними горшок и посмотри кольцом зазор в замке в начале, в середине и в конце если разница больше 0.25 то меняй или под расточку
з.ы. посмотри может поршень какой нибудь лопнул или прогорел
Re: такая проблема!
когда он нагревается то больше 20км\ч не едет sad
ИМЗ 8-103-10
Re: такая проблема!
у тебя движок не клинит когда он едет 20 км в чяс ты его глюшить не пробовал когда перегревается а потом кикстартером провернуть мотор ?если проварачивает нормально то всё впорядке !!!если клину даёт епотом проварачивает то проверь поршня мож их свезло по бокам на гильзе врывинн маленьких нет?если есть то цилиндр менять или точить если есть куда точьнуть то расточи  ну в смысле если ремонт ешё первый!  а если всё нормально с горшками и поршнями сними головку с нерабочего цилиндра сними карб и прям ртом проверь на герметичьность клапана если не брезгуеш или переверни головку и налей в неё саляры или керосина на клапана клапана можно сколько хош притерать но если головку повело окно клаппоное только точить или клаппан погнуло его сразу не заметиш если погнуло проверь эту чясть правильно
Re: такая проблема!
хорошо,нетт вроде  не клинит
Добавлено: 08-12-2011 08:42:42
на правой поршне с боку кусочка нету,и головка вся избита
sad
ИМЗ 8-103-10
