Тема: доработка маслонасоса на урал
хочу поставить увеличенный поддон на урал и доработать маслонасос тоесть его ниже сделать мож кто делал?
Привет А смысл? Уровень то тотже просто масла больше и лучше охлаждается
Ребят, а на днепр можно воткнуть увеличенный поддон?
Привет Можно Недавно (весной) ставил Правда самопальный фрезерованый из куска алюминия На литр масла больше Но хозяин все лето ездил по хозяйству с люлей и особой разницы не заприметил А Ураловские у нас были в продаже литые из силумина Днепровских не видел
слышал люди навариваю ещё шестерни тоесть получают двойные по высоте шестерни, но делалось это для днепра а для урала смысла не вижу.
Да и для Днепра тоже смысла не вижу Даже долбаный насос 2 атмосферы по горячему давит
нет просто получается масло насос со дна будет брать если его доработать а если нет то масло до конца не будет кончаться литр будет оставаться или больше а насос не сможет его засосать
Ну со дна он еще и грязь будет сосать Проблема видиш он под углом ежели ставить проставку может стенка поддона мешать А так в принципе проставка нужной высоты со всеми нужными сверлениями штанга привода длиннее на толщину проставки и два болта на столькоже длиннее Но смысла не вижу Ты хочеш реже масло доливать?
Я не вижу смысла в простом увеличении поддона у установки двухсекционного насоса без радиатора охлаждения.............Есть у меня мысля изготовить проставку-радиатор и тем самым улутчшить охлаждение масла и увеличить поддон.............
Ну поддон + насос + радиатор - это конечно идеальный вариант..
Но и простое увеличение обьёма поддона имеет смысл..ибо возрастает обьём масла и площадь теплоотдачи самого поддона(поверхность контактас воздухом)..в итоге масло лучше охлаждается..
А вот опускать насос ниже не стоит..там в поддоне и так за счёт разницы в температурах будет происходить постоянная смена слоёв..
Желательно так же на поддоне выполнить дополнительные рёбра охлаждения ..
да
Да и насос зачем опускать у него трубка регулируется
Привет Иван у тебя же Днепр а в Урале насос весь в масле бултыхается
а на урал можно с днепра насос поставить?
Думаю не получиться из за разного привода.
Сори тупанул.
Добавлено: 09-12-2011 22:27:08
урал днепр- система смазки немного разная. задача ураловского насоса обеспечить поверхносную смазку деталий, а у днепровского обеспечить смазку вкладышей. Если я не ошибаюсь то у них выходные отверстия разные и не совпадут
Насосы совершенно разные
