Тема: как переделать двигатель с 6V на 12V???
кто переделывал скиньте фотки.заранее благодарен.)
Re: как переделать двигатель с 6V на 12V???
Внешняя ссылка Глянь здесь может понравится я делал примерно так только на касике
Всем привет. Слышала, что в чертеже план-шайбы есть неточность в размерах. Так ли это и где ошибка.
Привет Ну там не ошибка Дается смещение центров шайбы 8 мм Но т к блоки разные МТ801 К750 М62 то между центром генераторной проточки и центром проточки под распредвал разные расстояния К примеру за образец был взят блок МТ10-36 (12 в) у него это расстояние 86,5 мм На моем Касике который переделывал получилось 83 мм разница получилась 3,5 мм Вот я сделал смещение 3-4 мм К большому сожалению фотку сейчас скинуть не смогу потому как Касик далеко доберусь к нему только в апреле Ежели надо на Касик сделать я детально разрисую как делал сильно отличается от статьи на другие блоки не делал а там могут быть приливы под старую гену подругому точно не помню
Буду очень благодарна  за чертеж.)
Привет Ровер Для тебя тему открыл Увидиш в разделе Электрика
Благодарю.) Сейчас посмотрю.
