Тема: чехлы на вилке мт 10-36
вобщем суть в том:занялся пердней вилкой,решил до ума доводить и вот металические чехлы не по душе пришлись,проблема в том хочу их снять,но не знаю как
подскажите люди добрые
Я аккуратно срезал болгаркой, но люди советуют открутить перья и снять, и они сами слезут....
хм,попробую,а то болгаркой не охото щарашить)
Отредактировано VenoM (14-12-2011 23:40:22)
Вечер добрый Снять то можно только вот фару куда лепить? Сперва снять колесо потом крыло фару Снять перья для чего надо открутить пробку из верхнего мостика ее же открутить от штока Выкрутить и вынуть болт нижнего мостика разжать его немного Перо в верхнем мостике на конической посадке поэтому по верхнему мостику снизу слегка молоточком через проставку Когда вынеш перо чехол сам выпадет
во,спасибо)а про фару не переживай,там всё будет)
Добавлено: 15-12-2011 15:03:35
всем спасибо,а в часности mexanik62 за детальное и доходчивое обьяснение))всё удалось,если есть желание вечером фотку залью что я намутил)
нее брат лучше верни все обратно
почему?
лично мне нравится,есть кое какая задумка которую хочется осуществить
особено уделил внимание крылу,по стандарту не очень было,все брызги на ноги и котлы летели,а сёдня так попробовал по лужам пролететь,так теперь милое дело)
Отредактировано VenoM (15-12-2011 20:48:34)
перья заржавеют раз,фара низко и далеко впереди крепление как я понял из петель от висячего замка не гуд все будет болтаться лампоку стрехнешь два,тяжеленное крыло будет на кочках скакать вместе с колесом увеличение неподрессоренных масс тоже не гуд хоть от ежа поставь что ли
я со своего тоже пыльники снял полностью, щас в задумке снять "яйца" (спидометр, и у меня таки тахометр нерабочий), вместо таго будет неплохо смотреться спидак от Волка.. и авто фара, или ретро фара "пуля" или "яйцо".. да только я крыло "рыбку" от ижа поставил.. вид более брутальней стал..!
Я лично развернул родное крыло задом на перёд и подрезал с переди...
Спидометр врезал в затылок черепа (правда трос ещё не делал - нужен длиннее) Замок в висок , а лампочки и реле поворотов в бардачок....
а я хочу более спортивный вид мутить)
Отредактировано VenoM (16-12-2011 08:31:03)
тада тебе тем более нуна крыло поменьше а не эту ванну
Вечер добрый Очень акуратно смотрится крыло с 4 или 5 Ижака правда от брызг не защищает
вот вот,а хочется что бы кроме красоты еще и практично было)а крепление фары временное,как и сама фара)
чтож,наверное придётся крыло с ёжика суетить)
Отредактировано VenoM (17-12-2011 09:30:57)
да и с таким крылом можно через руль летануть закусить может
не летать не впервой так что не страшно)
плохо летал
Верни обратно..честно слово))
