gelezni пишет:Возможно шток продавил опорной диск, не разу такого не видел на мотоциклах, а на авто Гольфе было такое, там такой же принцип сцепления.
пасиб, учту
Добавлено: 20-12-2015 11:57:29
сейчас иду разбирать мот.
нашел у себя новенький шток (4 - на рисунке). Заказывал в сентябре по интернету. Но вот беда, квадратный кончик в сечении скорей ромб, чем квадрат. Если не станет подгонять на точиле или сразу выкинуть и купить новый?
Добавлено: 20-12-2015 18:21:41
А вот и я.
Снял коробку. Шток целый и кончик в сечении так же далек от квадрата. Значит не заморачиваемся.
Но есть одно НО. Старый шток на 2 - 3 мм длиннее запасного. Почему? Они от разных моделей?
Вставил шток в коробку и ударами деревянного бруска начал забивать на место. Бобышка, в которую упирается рычаг 7 потихоньку выехала. Гонял ее туда - сюда, пока не стала ходить свободно. Поставил коробку на место, подключил тросики, завел мот. Сцепление работает хорошо.
Теперь несколько вопросов:
- можно успокоиться или разбирать и смотреть подшипник 5 ?
- почему у двух штоков разная длина?
- почему понадобилась вся эта процедура и как ее избежать в дальнейшем?
Отредактировано Kaa (20-12-2015 12:57:55)
