Тема: Разный цвет выхлопа из глушителей
Поставил вместо 1-рядного глушителя 2-х рядный.
Притёрли клапана, поставили новые кольца.
Завёл Урал, в итоге из левого глушителя дым беловатого цвета, а из правого его совсем не видно, хотя цилиндр работает и если приложить руку чувствуется, что из трубы выдувает выхлопные газы.
Отредактировано NewProkuror (30-12-2011 22:51:17)
Re: Разный цвет выхлопа из глушителей
это нормально..где-то топливо чуть по богаче..или масло немного чуть больше из за поршневой кушает..
В этой жизни нет ни чего одинакового..тем более в двигателе..
Так что если это твоя единственная *проблема*, то можешь о ней забыть ))
да, это вполне нормально! тем более, что кольца новые.
Белый дым это масло горит, у меня дым идет первые секунд сорок после запуска потому что мот стоит на боковой подножке масло стекает в левый горшок потом выгорает и все становится норм.
Всё дело из-за выработки в левом цилиндре.Можешь забыть про эту проблему тк с коляской охлаждение левого цилиндра хуже чем правого
Messer_SS пишет:
Наоборот, хуже охлаждение правого, так как коляска с права.
Выработки там нет, мастера всё осмотрели, поршень заходит бел лишних люфтов.
Сейчас завёл, погазовал, видимо просто мотор не прогрет, теперь дым из обоих пока прогревается )
Отредактировано NewProkuror (31-12-2011 13:32:34)
конешно, это нормально!!! ещё раз говорю....
Я когда свой завожу на холодную, у меня левый котел дымит белым дымом, а с правого конденсат плюётся как водичка. Но после прогрева все становиться нормально.
а белый дым энто не масло а бедная смесь.... синий дым энто масло..... понятно..
NewProkuror пишет:
Ты не прав.Даже в мануале пишут что температура левого цилиндра больше температуры правого на 30 градусов.Это из-за того что на правый цилиндр как в трубе дует от коляски smile
Да, Мессер, ты прав! smile
синий дым с одного глушителя
а сколько у тя глушителей ,и что за мот
Messer_SS пишет:
NewProkuror пишет:
А если одиночка ? Тогда как ?
Тогда наверно одинаково. smile
NewProkuror пишет:
Вот она главная проблема! big_smile
Привет всем! Спрошу здесь…
Урал 8.103-10, 1989 г.в., пробег 18000 км. Осенью начал сапунить. Заменил кольца, зазоры в кольцах 0,2 мм, цилиндры не трогал – нормально всё, головки новые, клапана притёрты. Завёлся легко, работает устойчиво, но из правого горшка дым синий (глушителей 2).
Вопрос… Возможно, что колечки притрутся в ближайшее время? Грешить на направляйки клапанов? Головы-то новые… Обкатка на месте, без покатух, поможет? Ездить с таким дымом как-то стремновато…
P.S. Сильно не пинайте… Заранее спасибо!
Пока не шевелись. Главное синхронность сделай. Километров через 200-300 выводы.
Спасибо!
А кольца шо, из ремонтных подганял? Обычно в размер зазор 0,4.
Да, 2 ремонтный, зазор по верхнему краю цилиндра, в серединке  0,35 - 0,4 и получилось
