Тема: горят контакты
на урале контакты так искрятся что просто жесть!из за чего и как устранить?
правый цилиндр чихает свеча черная!это из за контактов может быть? sad
Отредактировано sem15 (04-01-2012 23:56:23)
Re: горят контакты
Ты имеешь ввиду что кулачёк у тебя искрит?
Re: горят контакты
да точно
Re: горят контакты
зазор какой на кулочке прерывателя на вмт..?
Re: горят контакты
а черт его даже не знаю!от этого тоже зависит
Re: горят контакты
обычно сильное искрообразование бывает когда зазор слишком большой..норма в среднем 0.5 мм..либо из за того что контакт загрязнён..
Re: горят контакты
А на массу не пробивает?
Re: горят контакты
Матроскин пишет:
если будет пробивать искрения не будет, совсем , при сильном искрении контактов обычно , первое кондер либо не родной ( другая емкость)
666 пишет:
, ну на крайний случай бобина но редко
Re: горят контакты
нет контакт не загрязнен!зазор тоже в норме!а кондер какой должен стоять или не важно?мне один человек сказал просто нужно добавочный конденсатор поставить!!!
Re: горят контакты
не нужно добавочных не каких..скорее тогда наоборот снять., раз искра большая  big_smile
Re: горят контакты
кондер 0,22 мкф до 0,28 0,28 стоят на явах, а 0,22 обычно на всех наших в магазине он стоит копейки но много неликвида
Re: горят контакты
Привет за кондером надо с тестером идти С цифровиком не умею а вот со стрелочным сперва проверить его омметром на пробой Ежели нормальный он зарядится потом не закорачивая переключится на малый ток и подключить стрелочка отклонится и плавно возвратится на 0 т е разрядится Конечно лучше потом проверить на батарее
Добавлено: 05-01-2012 18:47:05
Вообще с собой в поездке надо имень проверенный кондер даже дать ему немного поработать
Re: горят контакты
сегодня менял конденсатор изменений не каких!так же все сеяло! проверил максимальный расход кулачков составлял он 0.9 сделал под 0.5 вообще чихает еще хуже еще и отказывает временами какой то из котлов
Re: горят контакты
а бобины родные стоят
Re: горят контакты
да родные!
Re: горят контакты
Привет Ежели изменил зазор значит и момент заж ушел Надо теперь выставлять А зазор всеже надо 0,4 а то не попадеш
Добавлено: 06-01-2012 07:59:27
Re: горят контакты
значит надо зажигание выставлять теперь?????
я же только на контакте зазор изменил!а с фейерверком на контактах так что делать та???
Re: горят контакты
А знаешь, у меня тоже контакты искрили, когда я их китайские купил.
С виду они ровные, красивые - а на деле либо не работают, либо искрят и работают с перебоям.  Так что ищи советские контакты, - наточи их надфилем и ничего я думаю искрить не будет....
Re: горят контакты
Патриот дело говорит Контакты должны быть серые матовые а ежели белые и блестящие порнуха Ну а вообще глянь внимательно с увеличительным стеклом може где изоляция прохудилась и тестером или лампочкой в момент разомкнутых контактов при отключенной катушке подвижный контактик не должен звонится на массу
Re: горят контакты
значит так вечером решился на отчаянный шаг думаю терять уже не чего!поставил 2 конденсатор!и о чудо искрение пропало чихание ушло!только сразу свечу пробило свечу и колпачек поменял и все! только почему то как заводил на газ реагирует сразу тухнит но прогазуешь и все не остановить!
