Тема: про цепь
Все знакомы с конструкцией перехода на цепь с помощью родного моста .Конструкция не фонтан ,большие габариты ,масса,потери кпд.В плюсах возможность поставить сколь угодно широкое колесо-это на любителя,расширение поля деятельности кастомизеров типа ведомая звездочка она же тормозной диск,ну и самое важное для меня снижение неподрессоренных масс как следствие амортам будет легче обрабатывать неровности а пилоту пилотировать.Так вот что если использовать в конструкции вместо родного моста редуктор от достаточно мощного подвесного мотора так называемый сапог.
Re: про цепь
тогда от себя добавлю...ремень зубчатый(армированный сталью) в этом случае вписался бы органичнее..плюсов масса..от любой длинны ремня..и всевозможных шкивов на заказ..до отсутствия шума характерного цепи..до самого главного, не нужна смазка и система пылезащиты..я считаю ремень оптимальный вариант.. кстати изготовление шкива в случае необходимости, куда дешевле изготовлен. аналогич. звезды..
Re: про цепь
ремень не для эндуро.а так вообще отличный вариант smile
Re: про цепь
т 34 пишет:
согласен , ремень любит ровные дороги ))
