Тема: Замена колец.
Мужики помогите пожалуйста . Хочю поменять кольца. Можно ли просто взять купить норм. размер и заменить ?
Re: Замена колец.
можно!!! смотря какая у тебя расточка если еше не раставчивали то просто бери нулевого ремонта кольца выкидывай старые и ставь новые !!! и за одно проверь на износ цилиндры померий зазоры в замке колец!!
АЗАТ
Re: Замена колец.
Привет Гуфус Азат правильно пишет Сперва надо взять кольцом промерить котел в самом верху где нет износа (только хорошо почистить от нагара но не наждачкой а допустим тупым ножем) зазор должен бысть 0,2-0,4 мм потом на расстоянии 3 см от края ежели зазор 0,4-0,6 можно обойтись заменой колец Ежели разница больше пришло время растачивать
Re: Замена колец.
азат,mexanik62 спасибо учту обезательно))
