я уже говорил, как быть в таких случиях, самый простой и действенный способ, если болт сломало за подлицо и ухватиться не за что, то делаешь так, если там болт М6 был.. берешь керно , кернишь примерно в цент болта, затем новое сверло 2.5 или 3 мм и на небольших оборотах но с хорошим усилием и маслицем потихоньку сверлишь(лучше всего шуруповёртом)..,по ходу сверления если уводит от центра, постоянно наклоном дрели(шурика) контролируешь что бы сверло шло в центр..
Короче в твоём случае впросверли 3 или лучше 3.5 в итоге на глубину мм 20 примерно, затем найди или купи метчик на М4 и на нождаке или болгарке заточи его под конус чуток..затем несколькими точными ударами забей его в это отверстие , но не переусердствуй...
Кстати перед этим обязательно побрызгай на резьбу WD-40 или просто керосином..и подожди чуток.. а затем через метчик который забил аккуратно отворачивай свой сломанный болт..если провернёт, значит забивай ещё раз, либо увеличь конус метчика..для более глубокого захода..
