Тема: генератор с TAUOTA
МУЖИКИ ТАКОЙ ВОПРОС ,у меня стаит во дворе таёта перевертыш там стоит хороший генер, но проводов на выходе тьма, если поставить то реле тоже прийдется менять!????
Привет А какого года хотябы ? на современных выходит всего 2 провода + и КЛ а регулятор внутри
2001 поехал бампер делать и перевернулся ..ука, завтра посмотря и сфотаю!
Добавлено: 11-01-2012 01:11:25
платц её кличат!!!!!!!
Любой генератор от авто выпуском от 1930)) годов можно подключить )
можно и через ремень и маховик сделать
Добавлено: 11-01-2012 10:45:12
только провода не видно но пригляделся там точто вроде два!!!!!
принцип генераторов один у всех, просто на старых подавалось напряжение на реле и якорь после замка зажигания
а в хтом наверно как на тракторном сразу с гены на свет и акум можно или я заблуждась???
Привет Ну так не увидев нельзя сказать Ну как правило самый толстый это + от него на батарею и в бортовую сеть Вообще смотреть надо Щас скину фотку гены фирмы Бош
а это что Бош?
Добавлено: 12-01-2012 01:39:57
вот такой
Добавлено: 11-01-2012 18:51:40
Вот такие могут бысть маркировки на современном гене
Подскажыте можно ли проверить гинератор не ставля на мото?
ели только наматывя ремень на шестерню
можно . Но нужно дaть обороты . Вобщe нa то что испрaвeн или нeт . Нужно подaть питaниe + - и попробывaть проворaчивaть должно быть усилиe . А eсли отключить питaниe то будeт врaщaться лeгко
Ну а например выдает он ток или нет я просто в електронике не очень, если можно обяснить доступно
Добавлено: 15-03-2012 14:54:12
А мож обяснить что куда, Я просто никогда с етим не сталкивалса.
кaкой гeнeрaтор то хоть . Если мото то цeлaя вeткa с отвeтaми что и кудa и кaк
