Re: Шумит мотор
и что это?? твой двиг??
Добавлено: 11-01-2012 21:49:55
Re: Шумит мотор
как мало знаю
Добавлено: 11-01-2012 22:42:59
22:36:05»⇓ никитин максим» шатун на коленвале стоит или где
Добавлено: 11-01-2012 22:43:52
а когда совсем малые вообще не гремит
Добавлено: 11-01-2012 22:44:54
котлы это что
Добавлено: 11-01-2012 22:46:07
ты где
Re: Шумит мотор
Максим тут на форуме есть книга по ремонту наших движков Автор Котов В разделе начинающим поисчи Найдеш попытайся скачать и почитай Ну а проверить маховик можно сцеплением При работающем движке выжать сцепление грохот исчезает значит маховик
Добавлено: 11-01-2012 19:56:19
Котлы это цилиндры
Добавлено: 11-01-2012 19:58:48
Шатуны стоят на коленвале
Re: Шумит мотор
значит это не маховик
Добавлено: 11-01-2012 23:00:37
которые поршня толкают
Re: Шумит мотор
Точно шатуны толкают поршни а снизу они крепятся к коленвалу через роликовые подшипники Но заменить нижний подшипник шатуна очень даже непросто Наверное легче купить новый или живой б/у Ну в общем ты почитай а я пошел спать
Re: Шумит мотор
спокойной ночи брат спасибо что купить новый
Добавлено: 11-01-2012 23:09:12
мотор полностью снимать
Re: Шумит мотор
Да лучше конечно снять Максимально облегчи сними котлы и гену
Добавлено: 12-01-2012 18:22:41
Хотя котлы не снимай только головы
Добавлено: 17-01-2012 15:35:03
Чтобы уже точно колено проверить надо снять котлы поршни и подвигать шатуны по ходу их движения люфта не должно быть Замена шатунного подшипника задача не простая требует дефицитных материалов и оборудования Конечно поинтересуйся но готовся покупать другой вал
Re: Шумит мотор
Привет Никитин Максим Глянь в теме Куплю Урал на восстановление в ответе 5 сноска на продажу там есть коленвалы
