Тема: МПСЗ зажигание
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ. Незначительный объем доработок - и ваш автомобиль, полностью преображается, превратившись из некогда вялого и "тупого" в мягкий, комфортный, динамичный, обладающий лучшей приемистостью и даже напоминающий впрысковой. Установка этой системы на двигатель позволяет "выжать" из него максимум на что он способен в данный момент. Происходит это от того, что управление зажиганием возложено исключительно на микроЭВМ, трамблеру же осталась только функция разносчика искры. Основным элементом МПСЗ является контроллер зажигания, разработанный согласно техническим требованиям, предъявляемым к системам зажигания автомобилей и представляющий собой достаточно простое микропроцессорное устройство, выполненное на микрочипе PIC, в ПЗУ которого записаны таблицы с набором значений угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и абсолютного давления во впускном коллекторе двигателя. Так-же производится интерполяция углов, для более плавного их изменения.http://s49.radikal.ru/i126/1201/94/7ccce516ae89.jpg так выглядит на урале
Добавлено: 12-01-2012 21:33:08
коробачка снизу микропроцессор
Стыл на лице и на руках иней.
Re: МПСЗ зажигание
Нужное сообщение Спасибо
Re: МПСЗ зажигание
у меня вопрос подскажите  как отрегулировать такое же зажигание  как на фото?
Re: МПСЗ зажигание
выставляем зазор между ротором и процессором зазор 0.7 мм после заводим мотоцикл и регулируем момент зажигание вращая базу зажигание в момент максимальных оборотов затягиваем вот и весь процесс настройки
Re: МПСЗ зажигание
а что зазор такой большёй
Re: МПСЗ зажигание
иначе трет блок, у меня так
Re: МПСЗ зажигание
а почему на работающем двиге??? а можно как-нибудь более гуманно?
Re: МПСЗ зажигание
возможно можно но я по старинки что тоже гуманно
Re: МПСЗ зажигание
хех) если регулировка чего либо проходит на работающем моте- то у меня ассоциируется с операцией на человеке без наркоза  big_smile  big_smile  big_smile
Re: МПСЗ зажигание
все понятно Шаман спасибо за настовление.
Re: МПСЗ зажигание
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,кто выпускает данные МПСЗ и в чем их отличие от ФУОЗ Сарумана? Для чего коррекция разрежения,разве простой прошивки PIC-контроллера недостаточно? Получается что-то типа гибрида трамблера Оки и ФУОЗ Сарумана.
Нет уз святее товарищества!
Re: МПСЗ зажигание
или так : выкручиваешь правую свечу, вставляешь в наконечник . кладёшь на массу и крутишь основание зажигания- тем самым ловишь искру . Искра проскочила всё фиксируй в этом положении! Это при заглушенном двиге.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок!
Re: МПСЗ зажигание
если ответа не получишь то жди до завтра мне нужно почитать про то зажигание...
Re: МПСЗ зажигание
Разница в том, что зажигание, о котором говорилось выше сгорает часто, это же совек. Он сам по себе не надёжен, а особенно главный косяк в том что из за нагрева картера двигателя сгорают сами мозги зажигания, они прямо прислоняются к нему(точнее к передней крышке, а она уже соприкасается с картером). Ещё разбивает паз на барабане, который сидит на расрпедвалу.
Зажигание сарумана более надёжно, особенно с оптическим датчиком и работает с ним ещё точнее. Так же в нём есть 3 графика УОЗ, а не один, и 2 функции дополнительных можно записать, типо противоугонки и прогрева свечей, оно на фото Внешняя ссылка
Вот ещё хорошая статья про ФУОЗ Саруман
Отредактировано Biker1 (20-05-2015 15:56:16)
