Тема: башка!!!
всем доброго времени суток !!! опять эти головки не дают мне покоя!!! сегодня выбило свечу точнее ввертыш со свечей !! возможно ли спасти головку и как??? может кто то сталкивался с этим!!! может ввертыши размеров по больше продаются???
АЗАТ
Re: башка!!!
Привет Азат ВВертыши стандартные 18Х1,5 Больших я не встречал в продаже Следующий размер 20Х1,5 Под нее надо отверстие 18,3 А сам ввертыш токарю заказать из шестигранника 22 Да и в голове резьбу он же пускай сделает Инструмент у него есть Главное чтобы до седел клапанов не достало  Ну и по высоте делай под свечу с длиной резьбы 19 мм автомобильную
Re: башка!!!
а возможноли заварить отверстие и новую резьбу нарезать?
Добавлено: 13-01-2012 15:48:00
азат пишет:
а если токарь опытный то возможноли что он этим занимался??? если просто позвонить и спросить!!
АЗАТ
Re: башка!!!
Возможно но только ежели кто будет варить имеет хороший опыт Только вот могут седла повыпадать
Re: башка!!!
http://s018.radikal.ru/i522/1201/64/5ea6086fb355.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1201/9e/fca5e2ed19a7.jpg
вот такая вот дыра ЁмаЁ!!!
АЗАТ
Re: башка!!!
Знаеш шо бери голову и дуй к токарю в принципе думаю можно футорку сделать
Re: башка!!!
спасибо механик !!! как с финансами разберусь!! тогда и пойду к токарю!!
АЗАТ
Re: башка!!!
Еще Азат небольшое дополнение Токарь может и знает но лучше напомнить чтобы резьбу в голове прошел сперва черновым метчиком а чистовым не до конца так чтобы футорка от руки зашла не до конца а остолось 1,5 - 2 витка и дотянуть потом ключем
Re: башка!!!
А мне координатчик когда головку делал(я её сперва заварил,потом отдал координатчику),он мне метчиком 1м номером прошёл.А уж после я сам свечкой новой проходил.Как он мне объяснил это для того чтоб минимизировать прорыв газов.Но он судил по 2х тактному мотору.Но в итоге классно получилось
Добавлено: 13-01-2012 19:21:44
Лутчше завари головку и потом нареж в ней новую резьбу М14 шаг 1,25
Добавлено: 13-01-2012 19:24:44
Судя по фото это будет самый оптимальный выход тк уже почти отверстие дошло до сёдел клапанов.После того как заваришь и нарежешь новую резьбу - сёдла шарошками пройти надо будет тк их поведёт.После притирка и сборка.Геморно,зато головка будет как новая.Если решишься так делать - нужно высверлить старую резьбу до металла.И перед этим отмыть всю головку и обезжиреть
Re: башка!!!
Может я чего-то в жизни не понимаю, но сколько стоит пусть даже не БУ, а новая головка и сколько стоит нормальный аргонщик?! Который не перекалит металл, и не допустит непровар? Там конечно антифриза нет, в отличие от автомобильных голов, но всёравно варить дорого и гиморно. Неужели рентабельно переваривать старую голову?! В Московском регионе цены на нормальных аргонщиков заоблачные, а бу запчасти от Урала почти ничего не стоят. К примеру, за перевар двух небольших трещин между камерами сгорания на головке Форд Виндстар (и без 100% гарантии удачи, проварим, шлифанёшь, опрессуешь за свои деньги, не получится за сварку вернём) мне объявляли 2300, плюс потом обязательная опрессовка, в результате взял на разборе живую голову за 3000.
До этого отдавал варить головки криворукому сварщику за пиво (сам аргоном никогда не варил, тренироваться не рискнул), тот перегрел металл и в Механике головы забраковали, не взяли на шлифовку.
Всё было хорошо. Но руки чесались, а жопа настойчиво требовала приключений.
Re: башка!!!
Ну у нас в общем Ураловские головы большой дефицит А по поводу аргонки даже на авиаремонтном заводе варили мне както картер коробки от Волво (хозяин на камень сел) предупредили что поведет я ее прикрутил на чугунный колосник 30Х60 см нагрели заварили остудили качество шва конечно отменное открутил на поверочной плите проверил волна до 1,5 мм пришлось на станке торцевать и ставить проставку
Re: башка!!!
Messer_SS пишет:
ЕПРСТ!! за что мне все эти муки!!!! не давно мучался с этими головками  там уже шарошить нечего все уже если на выкид голову!!! я лучше пока рассмотрю вариант механика !!! если уж токарь не захочет этого делать то уже на счет сварки подумаю!!!
АЗАТ
Re: башка!!!
это точно.. при сварке, как не крепи, всё равно дефформирует изделие всегда..от этого не куда не уйти..
Re: башка!!!
У нас в магазине головки новые 2200 недавно сам менял. а можно заказать в интернет магазине  там 1600 я там заказывал карбы.Выслали жду. Внешняя ссылка
По мне легче заказать чем замарачиватся  таким садомазохизмом с сваркой потом сверлить нарезать шарошить шлифовать и т.д.и т.п.
ИМХО однако. big_smile
Re: башка!!!
Басмач пишет:
а ты кто по образованию ?
Re: башка!!!
Басмач пишет:
мне заказывать не надо ни че в моем городе достаточно запчастей для оппозитов!!! у нас головки пара 3500тыс стоит!!! я не хочу новую покупать!!! просто обидно выкидовать рабочую головку я кап ремонт на них делал, клапана  направляйки пружины поменял все короче новое !!2 недели только искал кто бы мне их отшарошил!!! так что придумаю что ни будь!!
Добавлено: 14-01-2012 16:00:19
спасибо за сайт!!
АЗАТ
Re: башка!!!
666 пишет:
Басмач пишет:
Водитель.А что,что-то не так написал? mad
Re: башка!!!
666 пишет:
Влезу в обсуждение. А это разве чего-то значит? Вот я например по образованию, только не сползай под стол, учитель химии, биологии, экологии. Но Урал-Днепр, и тем более разные ишачки, восходы, мински, с закрытыми глазами мог разобрать-собрать к окончанию ещё школы. К окончанию института прибавились многие отечественные автомобили, и прибавились права ВСДЕ. Более 10 лет тружусь в рекламе. А железки - это как одно из хобби.
Ну и с образованием - я искренне благодарен некоторым преподам не за то, что они меня научили знанию пестиков и тЫчинок, а что они научили меня УЧИТЬСЯ. В качестве работать с литературой, читать по диагонали, узнавать что-то новое... Были конечно и мудачки, которые заставляли зубрить никому не нужную хрень, а были и замечательные люди, которые на тот момент за совсем нищенскую зарплату учили тех, кто хотел, думать.
Re: башка!!!
Басмач пишет:
да..нет, не переживая просто , я так и думал что ты не с техническим образованием, ибо человеку с технич. образ. как раз именно это- варить, точить, сверлить, пилить и т.д. , востанавливать вообщем,и интересно..мы когда учились, у нас перед словом замена какого либа узла или детали, всегда шло слово востановление.. тоесть нас даже учили так, что и в мыслях не было что заменить на новое, а старое выкинуть..мне повезло преподователи были советской закалки..
Так что не переживай нам это не сложно..а даже интересно, и главно рационально..
Добавлено: 14-01-2012 21:38:38
alex_1278 пишет:
Наоборот, очень приятно, сам когда выбирал куда пойти дальше после школы, долго не мог определиться между медицинским, историческим(самая большая моя слабость) , ну а без животных вообще жизни не вижу..у меня и сейчас хорёк(гадкая вонючка) и кролик живут ))
Но и технику люблю тоже )
Re: башка!!!
666 пишет:
У меня в детстве настольными книгами была библиотека от прадеда, который когда-то на местном заводе главным инженером был. Самая интересная - ремонт заводского оборудования, но и остальные как детали машин, металлы и сплавы, электрические машины, канализационные сети, справочник токаря, справочник электромонтёра, что-то по водопроводу и т.д. полистать было интересно. А потом сосед, уже старый дед, полжизни проработавший в досааф с мотоциклами, видя как я вожусь на тот момент с мопедами, поделился своей мотоциклетной библиотекой (некоторые книжки у меня до сих пор остались).
Добавлено: 14-01-2012 20:59:11
Не поленился слазил на полку за остатками (бОльшую часть, особенно что докупал сам, а это каталоги на ижи и уралы, ремонт и эксплуатация тяжёлых мотоциклов, отдал почитать  друзьям когда пересел на 4 колеса и их заиграли).
Чиняев - Устройство и техническое обслуживание мотоциклов
Дементьев, Юмашев - Справочник мотоциклиста
Гинцбург - Устройство и обслуживание мотоциклов
грузовой мотороллер тула200
Раньше по мотоциклам и заводскому оборудованию большая полка была заставлена, и вертикально не помещалось. А сейчас существенно меньше книг, хотя большинство их по автомобилям
Отредактировано alex_1278 (14-01-2012 17:53:03)
