Тема: Не работает задняя скорость на Днеповской кпп! В чём же причина?
сёдня приобрёл кпп ! вроде все скоростя нормальные кроме задней она неврубается! мужик(у которого покупал кпп) говорил что на днепре по молодости упал на нём из за того что вжигал на нём! так вот там рычажок малёху подогнула(на кпп)!!! она наполовину врубаеться ну не скорость а рычак вперёд идёт и всё!!! а дальше как! что мне делать?? подскажи! кроме как разбирать  нашёл сайт норм где про кпп рассказыывают днепра вот посмотри на чертёж!
Re: Не работает задняя скорость на Днеповской кпп! В чём же причина?
так разбери коробку и посмотри!!! в чем причина !!! за одно посмотришь на износ шестерни!!!
заодно поменяешь сальники и подшибники если они убитые!!! там не чего сложного нет!!!!
АЗАТ
азат пишет:
ДумаешЬ! я честно говоря с ураловскими кпп не дружу до днепровских ещё не жоходило дело! придёться разбирать! смотреть!
нужно всегда чтото в первый раз делать!!! с днпровским кпп на много проще чем с ураловским с нимешь крышку кпп и посмотришь что там случилось мне кажется валы тебе не придется вытаскивать потомучто шестерни заднего хода и механизи его включения будут сверху перед лицом !! крышку откроешь и все сразу поймешь в чем дело!!!
АЗАТ
азат пишет:
Спасибо попытаюсь сегодняразобрать и посмотреть)
Спасибо Дима за статейку Ежели вопросы отпишись
ну как там дела продвигаются??
Димка-Оппозитчик
АЗАТ
азат пишет:
Димка-Оппозитчик
Азат, да вот сейчас кпп затащил мб я скорость не до конца включаю?мне так знакомый сказал он тоже у того же мужика кпп покупал!!ну вот попробую!!надеюсь что я и вправду не до включаю нейтраль)а если уж нет то тогда разбирать блин((((
Добавлено: 16-01-2012 15:49:56
Махиник62 ответь на вопрос который задал мб ты знаешь что да и как?)
Значит так Дима Сперва надо отрегулировать положение рычажка задней Найди 1 передачу Дальше рукой с чуйством надави на заднее плечо лапки до счелчка это должна бысть нейтраль для верности покачай лапку вверх вниз но без счелчков Ежели лампы нейтрали нет можно попробовать прозвонить датчик (ежели живой) на массу поработай киком колесо не должно крутится (тормоз нажми) но нейтрали тут две между 3 и 4 заднюю не включиш и лампа не горит и на массу не звонится Рычажок задней должен бысть ежели смотреть сверху сзади прилива фиксатора на картере Ежели нет то открутить гайку снять рычажок и поставить как надо Ну могут бысть шлицы съедены тут уж лучше оську заменить Дальше есть 2 вида рычажков ранние с винтом упора поздние со штампованым упором Рычажок выгнуть так чтобы винтом можно было как бы упираться в прилив (он для фиксации) Дальше проворачивать коробку киком ручку передвинуть в переднее положение чтобы упор стал спереди прилива Ежели все внутри норм должна включится Ежели нет требуется хирургическое вмешательство
Механик62, объясни вот этот момент!!!!! а то я чё то не всекаю! я нейтраль ставлю между 1 и 2,как и пологается,но она сёровно не врубаеться я и киком крутил а она не врубается,я её и матом слал куда подальше(т.к пролетел с покупкой) а она сёровно не переключается!!! что же делать???? вот в чём вопрос!!
У меня сейчас фотика нету через пару тройку часов будет нарисую А пока рычажок отогни от коробки чтобы нигде не цеплялся может где в коробку упирается Ход должен быть гдето 3 см
Механик62 я мин через 15 видео сюда скину!! так что не выходи посмотри!!
Добавлено: 17-01-2012 14:27:50
Димка-Оппозитчик пишет:
Вот видео кпп! посмотри!
Посмотрел Ежели рычажок на оське не проворачивается то ход нормальный Разбирать коробку надо скорее всего сломаны выступы на вилке а может и паразитки вовсе нет А когда рычажок двигаеш вперед звук есть какой в коробке?
Добавлено: 17-01-2012 15:46:04
А вот еще в переднем положении рычажка передачи переключаются?
Звука не какого  нет,т.к он(рычажок) возращается на исходную если кпп под наклоном лежит! та  я тоже думаю чт опаразитки нет! а вот что ты имеешь в виду под словом сломаные выступы??
На оське внутри коробки есть маленький рычажок он вставляется между выступов на вилке включения Ежели нет переднего выступа не будет включатся заднего выключатся обоих понятно
короче попытаюсь завтра освободиться и  разобрать заодно и заснять!!! что там внутри!
Лучше фотки чем кино
скажи конкретней что надо кинуть?
фото при снятой крышки и отдельно фото механизма включения задней передачи
Бог спасет, друзья помогут!
ок! ждите мб завтра скину!
Добавлено: 21-01-2012 15:14:58
Сегодня вскрыл кпп а там капец что!!!
масла нет,заместо масла какое то мазуто,подшибник пускового вала весь ржавый и как ещё кик крутился не понимаю!!и самая главная причина не работы задней скорости-НЕ БЫЛО ПАРАЗИТКИ!!вот так вот!! теперь буду покупать паразитку! тяжело найти но найду!!!в нэте и то нет!
