Тема: текут карбюраторы К-63у помогите
что надо сделать что  карбюраторы к-63у чтобы не текли и чтобы заводился без подсоса урал м-67 заранее благодарен
Re: текут карбюраторы К-63у помогите
Привет Дима (правильно назвал) Ну холодный пуск завсегда с подсосом правильнее с обогатителем А течет это надо открутить поплавковую камеру осмотреть поплавок чтобы у него внутри не было жидкости на клапане должно бысть такое очень маленькое колечко прокладка поплавковой камеры желательно новая ну и привалочная поверхность поплавковой камеры должна бысть ровная ежели чего притереть на мелкой наждачке на стекле Пока все Отпишись
назвал правильно спасибо) поплавки посмотрел они нормальные выставил их параллельно карбюраторам как прочитал на сайте но чё то всё равно покапывает но уже намного меньше. а как сделать чтобы без подсоса заводился когда горячий
диман96 пишет:
посмотри прокладку резиновую на карбе мб не правельно лежит или порваная?
попробуй смесь обогатить)
как смесь обогатить?
Чуть прикрути винты качества Проверка резко поднять заслонку нет провала
всем спасибо сделал всё теперь не капают даже краник не закрываю работает отлично
Добавлено: 17-01-2012 19:39:37
растолкуй что значит прикрутить винты качества и что это такое?
Добавлено: 17-01-2012 19:40:19
когда резко поднять заслонку он не дожлен глохнуть как эт сделать?
Это в общем настройка холостого хода На твоем карбе три Игла она крепится к заслонке (пока ее трогать не надо) винт количества сверху карба и винт качества возле воздушного патрубка Регулировка описана на форуме в разделе карбюраторы
