Тема: Мотоцикл не хочет глохнуть)
Приветствую всех!Мотоцикл урал 8.103.30 если на моте долго ездить и после чего попытаться его заглушить ,то он не хочет глохнуть прерывисто работает приходится включать первую передачу чтоб заглох!!Может это калильное зажигание???Подскажите!
Re: Мотоцикл не хочет глохнуть)
Lexa053 пишет:
Это оно и есть.Ушатаешь ты его так.Срочно регулируй мотор.Карбы какие стоят?Какая смесь по нагару на свечах?Как заводится?Какой момент зажигания?
Привет Ежели большой пробег 10 - 15 тыс стоит всяко снять головы и нагар счистить тоже источник калилки
карбы Пекарь к 68у,свечи черные,заводится отлично как на холодную так и на горячую!!по зажиганю ничего не могу сказать выставили кое как на работающем двигле ведь на урале на маховике нет рисок!
Добавлено: 20-01-2012 13:33:27
пробег 25 тыс, головы снимали все счистили клапана притерли!!
Нет причин для калилки по твоим словам.Какой расход?Какой разгон?Среляет куда-либо?(в карбы или глушитель)
Расход умеренный!Разгон честно не мерил!да стреляет если резко ручку заза крутануть и отпустить то стреляет в глушак
Может просто слишком перегружаеш движек бензин плохого качества Кстати от хранения бензин теряет свои качества особенно этилированный Проверка заж на ходу при резком открытии дроселей слышен резкий стук пальцев-раннее разгон тупой-позднее
бензин честно признаюсь немного съэкономил летом лил прямогон 70!!пока мот законсервирован! думаю весной слить этот бенз и залить 80!
Скорее это причина
а все таки как правильно настроить зажигание на урале!?
Смотри видео на форуме
На сайте есть раздел с видео. Там я видел ролик с названием " регулировка зажигания". Посмотри там.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Автомат опережения придется модернизировать также??
В каком смысле модернизировать?
можно также а можно родной ураловский попробовать поставить
Вообщем план таков:Дождаться весны, залить 80 бенз если все тоже самое заменяю свечи с другим калильным числом, если и это не помогает выставляю зажигание как на видео!!
