Тема: бабина
нет искры на свечах,на кулачках есть а на свечах нет.может провода не так подсоединил подскажите правильность.
Во первых что за мото? И по чему *на кулочках*, почему во множественном, это юпитер??
Далее на контактах искры быть не должно...ну чем меньше она, тем меньше подгадают контакты...
Эли мот оппозит...то проверь зазоры на токоразрядниках(слева и справа от катушки, у крепежей, зазор 8 мм..)..затем поменяй конденсатор и проверь зазор на кулочке на ВМТ...
У меня днепр.там все нормально,зазоры что надо.Ток не выходит с бабины.перед снятие работал как часы.
перед снятием чего???пишите конкретно я вам что пророк, что бы угадывать что и за чем вы снимали и меняли....
А вообще начни с малого с зазора и момента зажигания, затем поменяй конденсатор и уж в последнюю очередь катушку зажигания...
С проводами там всё просто один идёт от зажигания(красный) и с другой стороны выходит другой короткий на прерыватель ...если думаешь что ошибся то поменяй их местами...хотя там по моему не возможно ошибиться...
провада без разнецы скакой стороны потключиш смотри книгу там насхеми всё нарисована!!! там всё просто насамом дели!!!!!
