Тема: четвертая ускоренная
люди подскажите что такое четвертая ускоренная и как ее сделать smile
Re: четвертая ускоренная
ТАМ ТЕМА ТАКАЯ 3 И 4  ПЕРЕДАЧИ МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ КАК Я ПОНЯЛ  http://oppozit.ru/ ПОЧИТАЙ ЗДЕСЬ
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
облазил весь сайт http://oppozit.ru/ но ни чего не нашел sad . нашел только как сделать пятую передачу но меня это не устраевает sad . ДИМИТРИЙ расскажи пожалуйста по подробней
Отредактировано jipss (31-07-2010 19:25:55)
ДИМИТРИЙ пишет:
да нет   !!!  проста 4 имеет  другие  передаточное  число в место 1.3  1.19 или даже 1.00
а где найти такие шестерни
ha rinok
Всё верно дело только в передаточных числах(соотношении зубьев на ведуш, и ведомой шестерни)..ИЩИТЕ НА РЫНКЕ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЙТЕ С ЗАВОДА...
шестерни на шел в интернете со дня на день должен придти ответ о цене. у меня нагорел еше вопрос на сколько скорость увеличится
если о крейсерской скорости, увеличится на 10-15 км/ч. разница не особо ощутима....
Штатная коробка Днепра и мост 9ка для трассы и города самый сок.Если часто мот по трассе бегает - то 10ка.С растянутой четвёртой разгоняться будет плохо на ней же.Парнишка из Украины поставил четвёртую с передаточным числом 0,7.У них такие продаются.Но у него колесо на 16 дюймов и мост 9ка.В итоге получается как 8ка и стандартное колесо
Не гонитесь за скоростью.Это не всегда хорошо кончается.Ловите кайф от самого процесса вождения.Хочешь летать - бери япошку.Оппозит - техника для души,а не для скорости
Messer_SS пишет:
Начнем с того, что такие шестерни у нас не продают:) а вот на счет того, с моей коробкой, 9 мостом и моим колесом он идет как будто все в стоке, это не так. С всем стандартным(мостом, коробкой, колесом) днепр, при 3000 об в минуту идет около 51 км в час. А с моим-96:) если нужно, могу написать подробно расчёт:)
Grican13 - а на какой передаче он идёт 51 и 96?
У тебя динамика с переделкой должна остаться на уровне моста 8ка.Я про это имел ввиду
Я про 4 передачу говорю. Про стандартную для днеперсона, и про мою:)а на счет динамики ты прав, осталась та же.
Ну тут ты немного с оборотами напартачил.Я на своём с мостом 8ка 40 ехал при 1200-1500об/мин smile Фотки своего скинуть сюда можёшь?
50 км/ч в районе 2000об/мин smileС мостом 8ка
Отредактировано Messer_SS (18-09-2010 14:08:38)
Значит так. Принимаем: обороты двигателя-3000об/мин. , диаметр колеса-днепр 21(с учетом резины) мой 19. Передаточные числа: коробка(4 передача) днепр 1.3, мой 0.77. Мосты: днепр 8 4.62. Мой 9 3,65. Вроде все что нужно. Считаем окружность колес: днепр-21 дюйм это 53,36 см(диаметр) радиус-26,67см. Окружность 2*3.14*26,67=167,5=1,67м. Окружность моего: диаметр 19дюймов равно 48,26см, радиус 24,13см. Окружность 2*3,14*24,13=151,7=1,5м. Окружности есть. Днепр=1,67м мой=1,5м. Считаем обороты на заднем колесе. Днепр 3000:6(общее передаточное число на 4 передаче)=500об/мин. Мой 3000:2,81=1067,62об/мин. Итак обороты тоже есть:днепр=500, мой=1068. Считаем, сколько проходит байк за одну минуту роботы двигателя, при данных оборотах. Тоесть: днепр 500*1,67=835м, мой 1068*1,5=1602. Теперь считаем сколько проходит байк за один час. Днепр   835*60=50100=50,1 км/ч, мой 1602*60=961200=96,12 км/ч. Вот так:)
Нууу расчёт совсем не верен smile
радиус качения ведущего колеса, мм (346 для 3.75x19", 325 для 3.50x18") smile
Только щас нашёл smile
Но и так понятно,что разница в скорости ощутима
Фотки скинь wink
Мда. Только что померял старую изношенную покрышку, 3.75 х19. Ее наружный диаметр чуть больше 25 дюймов, так что немного ошибся:) Ну а по скорости естественно заметная разница. Фото позже скину:) щас в гараже просто.
Удачи со ступицей тебе smile И мыло пришли своё,я тебе програмку итересную скину
