Тема: один котел горячее другого
подскажите кто знает, что может быть, проеду примерно километр, трогаю котлы, почему то правый горячее левого, бывает подчихивает, это карбюратор?и что с ним нужно делать? или это зажигание?подскажите пожалуста!
Оппозит - выбор сильных!
Re: один котел горячее другого
Раз горячее то значит больше работает( лучше) чем левый, но точнее всего это проверить скидыванием свечей на заведённом двигателе...на каком одном  цилиндре будет работать стабильнее тому и респект ))
А то что чихает , ты главное не сказал куда чихает то в глушитель ? Или в карбюратор( фильтр) ??
Но в любом случае это зажигание( не верный момент зажигания) или клапана...
ясно, скорей всего карб, буду смотреть, спасибо)))а чихает он так- когда заведеш, на холостах в карб чихает иногда, а при резком сбрасывание газа в глушак
Не карб тут не причём не трогай его особо..так промой и отрегулируй, а проверяй впускной клапан и ещё компрессию мономером не мешало бы.. и зажигание сделай более ранним...а при резком сбрасывании газа на больших оборотах у многих стреляет в глушак..это тоже зажигание..огрехи так сказать...но это не страшно ..
666
если один горячее другова то это значит что другой поршень х.ёвый ?
нет , это значит что он просто работает чуть хуже..а причина может быть в чём угодно от свечи до карбюратора и зажигания..
А есть и вариант что первый более горячий работает не корректно от того и больше перегревается...
Это легко проверяется например методом регулировки карбюраторов на синхронизацию...она покажет кто халтурит..(читайте в книжке как рег.на синхрон. там написано)
пришлось разбирать двигатель сносились клапанные втулки и масло текло в двиг!как соберу поршневую отпишусь! возникло очень много вопросов по настройке : клапанов ,карбюраторов и зажигания!
