Тема: для чего внутри поршня на носят краску??
для чего и при установке как его правильно поставить/?? краской на колектор или на карб?
Re: для чего внутри поршня на носят краску??
Цвет краски означает под какой диаметр пальца развёрнута бобышка.А как поршень ставить - у Днепропоршней и у старых Уральских(не парься,такие навряд-ли увидишь) есть стрелка.При установке она должна смотреть на переднюю крышку мотора
