Тема: Патрубки
Поделитесь советом, как выровнить замятые молотком патрубки?
Стыл на лице и на руках иней.
яб тоже хотел бы узнать!!ну я думаю только одним методом на сколько я знаю! это взять отпилить вмятую часть и приварить нормальную часть и всё! а мб жидким азотом?
Стучать через деревяшку надо
Их уже не выпрямишь,только новые...
Отредактировано Алекс (08-02-2012 10:20:32)
Чего? Можно выровнять С противоположной стороны засверлится 2-3 отв сделать вогнутую опору (к примеру этот участок целой трубы (у когото взять ежели нету) отпечатать в цементном или алебастровом растворе дождаться когда затвердеет алебастр быстрее) Нагреть горелкой или паяльной лампой выбить через отверстия штырем отверстия потом заварить Вообще чтобы такого не случалось установку выхлопа надо начинать с колена
У меня у Каса подмяты таким-же образом колена
Привет У нас слышал Касиковский выхлоп в комплекте гдето 12000 на ваши Так что выравнивай ежели металл еще живой Их конечно поведет но при монтаже можно будет чуть осаживать горелкой(лампой) по месту
Я думаю их согнуть вообще из трубы.Но пока что это планы,тк много работы с другой техникой
не стучать по ним молотком
уже поздно
у меня диаметр отверстий в головке чуть меньше и от руки ни как не заходит, есть еще патрубки но они наоборот вылетают
Добавлено: 08-02-2012 10:59:39
впринцепи левый как видно не сильно забит а вот правый намного больше а как я слышал это влияет на качество работы мотора?
Ну надо посмотреть внимательно на голову куда труба вставляется может когда футорку забивали замяли или расклепали или нагара много так круглым напилком расточить Ну и ежели болтается тоже не страшно это же спаренный пружиной притягивается и еще на первой шпильке движка хомутом Ежели хомут Днепровский его можно доработать просверлить еще отв под болтик М6 ближе к трубе и затягивать Конечно на работу влияет проходное сечение меньше продувка хуже синхронность хуже
Отредактировано mexanik62 (08-02-2012 12:07:52)
футорку
это такое колечко в которое патрубок входит?
Да она ну я имею в виду которое вставлено в выхлоп головы
Отредактировано mexanik62 (08-02-2012 12:13:37)
спасибо щас посмотрю и отпишусь
Ну там не совсем колечко Оно изнутри выгнуто вовнутрь
в общем там стоит всавка толщеной милиметра 2(вроде медная) и она действительно замята с боков в одной головки
Вообще должна быть стальная Толщину стенок не помню но кажется тоньше
А обпилить напильником нельзя было? А потом вставлять. В этом случае легче новые выгнуть, с песком.
Дело в том что такую по качеству (толщина стенок металл диаметр) не сыщеш а ежели и найдеш врядли хорошо выгнеш Можно конечно тонкостенную газовую Но лучше в заводских условиях с прогревом На крайняк всяко конечно пойдет Я выгибал из водопроводной рогатенько но пойдет
выгнуть то можно но тогда получиться 2 в 2 а меня это совсем не устраивает
Попробуй выровнять не теряеш ничего
