Тема: Небольшой ньюанс
При разборке Днепромотора выявил неисправность коленвала.Точнее его передней части.Замяли молотком с торца походу.Как,зачем и почему - понять не могу.Эта неисправность выявила себя при попытке снять шестерню ГРМ коленчатого вала.Что я сделал - взял плоский напильник и сточил замятую часть.В итоге шестерня слезла без проблем и при напресовке новой не возникнит проблем.Напильником с коленвала много не сточить,по этому эта операция не страшна.
http://s018.radikal.ru/i514/1202/1c/84486caf3898.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1202/e5/5b95111394ba.jpg
Re: Небольшой ньюанс
Это скорее всего когда последний раз ставили молотком промахнулись вместо оправки использовали обойму подшипника а она короткая Проверь чтобы на верхней крышке центрифуги шпоночный паз не был разбит
Паз жив,центрифуга сделана из силумина и поэтому имела возможность садиться и сниматься с вала.Я тоже считаю что молотком промазали.Но интересно то что пластинки стопорящие винты крепления передней крышки были замяты один раз.Следовательно коленвал не вытаскивали или нашли такие новые пластины.Но в продаже я их не встречал
На Украине эти пластинки не радкость. Так-что в продаже имеються.
Привет Мессер Могли пару менять не вынимая колено к примеру когда гена клинит и зубья выкрашивает или еще чего
