Тема: 12 В генератор Г424 на двигатель К-750
Предлагаю свою технологию установки 12 В генератора на Касик
Добавлено: 09-02-2012 19:34:27
Добавлено: 09-02-2012 19:35:50
Сперва надо вычислить эксцентриситет будущего переходника конкретно для твоего движка
Добавлено: 09-02-2012 19:39:27
Добавлено: 09-02-2012 19:42:21
Добавлено: 09-02-2012 19:47:03
Добавлено: 09-02-2012 19:49:28
Добавлено: 09-02-2012 20:01:29
Материал сталь дуралюминий На рисунке 2 размер L1 взять в нескольких точках и выбрать наибольшее (литье горбатое) На рис 3 то что затемнено удалить каким либо образом На рисунку 4 заштрихованное обрезать по месту Отверстия диаметром 6 мм по возможности равномерно по окружности и ближе к краю в них пойдут крепежные винты впотай Обратить внимание чтобы в блоке было место для резьбы М6 Когда все будет подогнано по привалочной плоскости вырезать прокладку из тонкого картона посадить на герметик или краску и закрутить винтами
Добавлено: 09-02-2012 22:50:18
Преимущество - не надо фрезеровать блок обработка только общедоступным инструментом (болгарка ножовка напилок зубило) недостаток шестерни сцеплены на 3/4 Шестерня гены кстати только Днепровская (высокая)
Добавлено: 09-02-2012 22:53:04
Прошел испытания около 30000 км
Отредактировано mexanik62 (09-02-2012 21:40:52)
