Тема: Ветряк!
http://s004.radikal.ru/i207/1202/d7/5839f86fe27d.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1202/5e/d9d3522bc96a.jpg
чем можно аккуратно удалить старую краску???
Добавлено: 13-02-2012 17:10:52
Есть желатие оставить его цветом метала  аллюминия!
Бог спасёт, друзья помогут...
Re: Ветряк!
Купи насадку на болгарку или на дрель.Ничего ты ей плохого не сделаешь.Бери насадку или диск только проволочный
Re: Ветряк!
Я бы феном (лампой) и ножем или кардащеткой Всегда так делаю только аккуратно надо А вот смывками разными по алюминию наверно нельзя А вот на болгарку надо очень мягкую счетку алюминий сильно выгрызает
Отредактировано mexanik62 (13-02-2012 10:21:04)
Re: Ветряк!
по моей практике только подскажу один,но качественный способ,берёшь гарелку можно и маленькую(китайскую) и нагреваешь место где старая краска,после чего у тебя наготове должна быть дрель с ёршиком железным,как нагрел берёшь дрель и зачищаешь её и всё! просто,быстро,экономично)
Re: Ветряк!
ну опять же нет наверно мягких ершиков ьакиж раковен наделаешь, что и наждачкой не выровнешь, а лампой пояльной на почернеет метал???
Re: Ветряк!
почернеет.ну а потом тряпкой протрёшь и всё!!! как новый будет! я на своём так краску снимал!! всё быстро и легко! да ёршик любой бери да и всё!! только железный)
Re: Ветряк!
ну попробую  позже потом отпишусь!
Re: Ветряк!
Ежели лампа в режиме будет ничего черного не будет только перегревать нельзя только чтобы краска вспучивалась
Re: Ветряк!
ну все понял
Re: Ветряк!
вы чего, в каменном веке живете???!!!
нанеси смывку для старой краски. Подожди пол часа.
аккуратно сошкреби (краска подымется шубой)
обработай восстановителем.
обезжирь.
покрась.
У тебя советский (русский)мото - буду рад знакомству и общению,обмену железом. ася 383454438
Re: Ветряк!
DarkGenius пишет:
Дешевле "каменными" методами будет big_smile
Re: Ветряк!
Согласен)
Re: Ветряк!
потратишь меньше 200р. Но это того стоит.
Хотя кому как нравится...
Кто как хочет, так и дрочит(поговорка есть такая)
кто наждачкой  big_smile
я лучше бы смывкой
Re: Ветряк!
Нождачкой алюминий царапается сильнее по сравнению с насадкой.Если насадка на болгарку по типу диска  - у неё площадь контакта меньше и по этому она может алюминий поцарапать.Но ей быстрее.Есть насадки накручивающиеся на болгарку.Она снимает краску хуже из-за большей площади,но алюминий не погрызёт.Есть похожие насадки на дрель...........
Re: Ветряк!
Валек,если краска сидит хорошо,разотри ее ацетоном,затем возьми матовую краску в балонах аэрозоля,по оттенку,потом тонировку-пленку,тоже по оттенку,и с горячим феном усади ее на енто иестечко!,потом сам глаза-не оторвешь!Нахрен тебе енти процессы-заморочки?!А так-дешово,и совсем неплохо!Удачи! wink
Re: Ветряк!
Валентин..сейчас есть масса всевозможных насадок..всё для разных покрытий , металлов и т.д..
В твоём случае советую лесочный диск(шётка) на дрель в патрон зажимается ..леска эта красного цвета обычно.внутри лески кажется тончайшая проволка.(а может и путаю)...короче она не только идеально нежно снимает краску(любую), но ещё и сразу очень даже не плохо полирует металл..особенно аллюминий..
А вот чего точно не советую..так это греть аллюминий, отпустишь(отжиг.отпуск и т.д.) его- и получишь кусок говна а не щиток...
Зы..после щётки когда краску снимешь. купи следуюшие номера шкурки 360..500..800..1000..1500..2000(если терпенья хватит), и свой шиток последовательно полируй(лучше всего с водой)...но можешь и на 500 номере остановиться или даже на 360..будет тоже очень красиво..
но если дойдёшь до 2000..то будет почти зеркало, затем пастой полировочной или постой ГОЙ..и ЗЕРКАЛО ))
Re: Ветряк!
спосибо бльшое всем за советы!!!!!!!!!!!
Re: Ветряк!
Валек,ну ты че молчишь?,сделаешь ветряк-отпишись.,"я требую продолжения банкета!" wink
Re: Ветряк!
да почти сделал осталось нулёвочкой пойтись, севодня в городе был забыл купить!! потом покажу что получилось!!!
Добавлено: 16-02-2012 14:01:34
и думаю под лак его!!!
Re: Ветряк!
Ща даже для стекла насадки на дрель есть (поцарапаные фары шлифовать например). Так что нет ничего невозможного!
А вот аллюминий греть да - это полная по*а! Помню мелкий был - "нож из аллюминия делал" big_smile - над плитой газовой грел и в воду - получилось НЕЧТО! big_smile Даже траву плохо резал! big_smile
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
