Тема: двигатель
Здавствуйте.сегодня предложили двигатель мт-9 в хор сост без одной головки.и у  меня возникло 2 вопроса помогите.1)на блоке между генератором и гильзой на заваренное отверстие 5/5 от чего оно могло произойти. и не будет ли  с ним гемара?2)на форуме читал что мощность зависит от головки. на нем стоит 9. а у меня лжит я даже не знаю еепроисхождения ..повлияет ли это на что нибудь или нет?
Re: двигатель
Отверстие скорее всего заварено под толкатели.Это заводской брак,но его исправили.Заварили и рассверлили блок в нужном месте.Мощность зависит от головок.Ставь свои и не парься.Только мотор от МТ9 идёт 6 вольтовым
Re: двигатель
свои имееш в виду со своего мотора?
Добавлено: 13-02-2012 19:37:23
а как можно узнать о головке чтоб сравнить их?
Re: двигатель
Диаметры клапанов,расположение шпилек крепления карбюраторов,наличие приливов во впускном канале
Re: двигатель
Привет Рема Блок МТ9 (он 6 В) отличается от МТ11 Справа и слева ниже генератора 2 отверстия идут к зажиганию это для проводов высокого но они 12 мм в диаметре Рамка для 6 в генератора (литье) на ней справа и слева по отверстию М8 для крепления генератора Место для упора генератора прилив с резьбой М8 над маховиком Ежели одной головы нету то придется доставать пару к своей пару сейчас наверно не подбереш Без хирургического вмешательства на 12 В не переделать
Отредактировано mexanik62 (13-02-2012 19:47:14)
Re: двигатель
Привет.да нет меня это не пугает что он 6 в. просто хотел зделать да кинуть его в запас чтоб при случае замены свой е расскомплектовывать.ну аесли поставить 2 головки 10?
Re: двигатель
Любые днепровские только в паре Ну так Ежели на твой МТ9 движек кинуть все электроприборы менять надо
Re: двигатель
это реле и лампочки?да жалко здадут еще.  за 200 гр пусть лутше у меня останется. А
горшки. коленвал.шатуны..Взаимозаменяемы с мт-10???
Re: двигатель
За 200 конечно бери Все заменяемо окромя блока и генератора
Re: двигатель
ну тогда спасибо всем за добрый совет.
Re: двигатель
ха, я знаю от чего отверстие, возможно...
Заклинил коленвал и шатуном у парня дыру пробило, я ему ремонтировал, носил к аргонщикам и полировал..
Добавлено: 15-02-2012 16:09:59
А может  не шатуном, а другой ерундой (шатун был лопнут) или ещё чем то, но дырочка в общем такая же получилась, рассверлили и заварили.
У тебя советский (русский)мото - буду рад знакомству и общению,обмену железом. ася 383454438
Re: двигатель
DarkGenius одно время шёл такой заводской брак
Re: двигатель
Привет Как то попался блок провда Ураловский 8 раковин 5 в блоке и 3 в лобовой крышке Рассверливал и заклепывал
