Тема: Кто устанавливал???????
Кто нибудь ставил на мотоцикл урал генератор от ваза????????если да то закиньте фото плиз.))
Отредактировано DENIS-74rus (16-02-2012 08:36:38)
Денис если очень хочется то самый просто способ примерно так...берёшь старый родной генератор от урала, вскрываешь заднюю крышку, снимаешь его вентилятор и на него крепишь шкив(через переходник- закажешь у токоря), затем с лева от мота или с права крепишь на кронштейнах свой генер.от ваза, предусматриваешь систему натяжения ремня(шкивы при желании подбираешь под нужное передаточное число), генератор от мота не подлючаешь..скажу сразу это метод колхозный но эффективный и простой..
Но конечно лучше через переходник(план-шайба),закрепить вазовский генератор сразу на родное посадочное место..шестерню привода перепресовать с мото генер. на ваз..при необходимости удлиннив вал.
Отредактировано 666 (16-02-2012 18:42:56)
ну да, верно ))
