Тема: Вывод подножек с лапками переключения передач и тормоз на новое место
Решил я вывести лапки на другое место, но не в перёд за головы, а чуть в перёд ПОД головы.
Мой источник:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/80859527.1/0_66b08_490cad6e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/80859527.1/0_66b09_ab252d01_orig
Начало моих работ:
Расположение - 1\3 размера между шпильками крепления Двигателя - ближе к передней шпильке
http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/80859527.1/0_66b41_e1325ac5_orig
Изготовление основных кронштейнов и их крепления:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5606/80859527.1/0_66b42_dec7083f_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/80859527.1/0_66b43_1b89eef0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/80859527.1/0_66b44_69c27954_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/80859527.1/0_66b45_1e54a22e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/80859527.1/0_66b46_b1566650_orig
Вот так я изолировал держатель от случайного прикосновения им до головы или карба.  smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/80859527.1/0_66b47_da5569e2_orig
А вот готовая конструкция для левой стороны - осталось только пяточки приварить на педаль (под ноги)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6101/80859527.1/0_66b48_f140f24d_orig
Фотку в сборе, и на месте - будет позже, мож и видео будет......  smile
Re: Вывод подножек с лапками переключения передач и тормоз на новое место
Вариш классно!!! Профи?
держак зачем укутали ?)))
Честно говоря зря сваркой решил крепить..подобные вещи нужно стараться на болты крепить.. сварка только на рястяжение и сжатие хорошо работает, а у тебя рычаг такой большой будет на излом, это плохо..плюс раму прослабили в месте сварки...
Ну раз уж сделал.. добавь касынок (треугольник) из 4мм стали..хотябы 3 на строну..
666 пишет:
Юрий пишет:
Мой источник:
Начало моих работ:
АЗАТ
а как насчет зацепиться в повороте подножкой,а за одно и ногой за дорогу.или ты планируешь поворачивать тока на 20км/ч
Нет, самоучка....
На счёт сварки как крепление  согласен, рычаг 270мм приличный. Я не зря спрашивал  smile  как то про толщину стенок трубы в нижней части рамы. Труба приварена в обхват от верхней точки до нижней так что между верхом и низом присутствует своего рода рычаг - плечо. Если б я приварил пластину горизонтально - тогда да, вырвал бы с мясом.
Давайте посчитаем:
1мм в квадрате сварочного шва на разрыв выдерживает порядка 45 кг. Если надавить на рычаг моей подножки (270 мм) силой в 100 кг. то что получится?
Ось вращения находится в нижней части  сваренной трубы, так как мы давим в низ. Верхняя часть работает на разрыв. Диаметр трубы - нижней части рамы - 32 мм.
Так как от оси вращения до верхней части есть некое расстояние (32 мм) оно тоже является рычагом, следовательно нам нужно узнать во сколько раз он (рычаг 32 мм) меньше рычага 270 мм, а сила в кг. больше.
270 : 32 = 8,4375
Значит 100 кг на рычаг 270 мм. образует кг. силу на рычаге 32 мм = 843,75 кг.
Если приварить не большую точку сварочного шва 5мм. на 5мм. то получаем площадь в 25 кв. мм.
Так как 1 кв. мм. сварки выдерживает 45 кг. а у нас 25кв. мм. то общая сила которую выдержит сварочный шов составит - 1125 кг.
Учтите, мы давим на одну подножку весом 100 кг. которая прихвачена. А если мы стоим на двух подножках -то сила в 2 раза меньше, но мы же не стоим постоянно, мы лишь ноги ставим - тогда вообще нагрузки нет!
Я наклонял его, наклон приличный, я скорее в скользячку сорвусь  smile
Нормально, но мне кажется, что не очень удобно. На "растопырку" как то...
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
ну ту вопрос спорный при езде на дальняк за горшки удобней но по городу довольно не удобно а тут наоборот
А ты глянь на первое фото (оригинал) на дугах есть подножки и для Дальняка  smile
Ну воопервых сварка сварке рознь.. смотря какая сталь, какой  материал электрода..(мр-3 или уони-10), какой провар шва и какая разделка под шов..а во вторых среднестатистически 1кв.мм сварочн. шва выдерживает 16 кг....а во вторых ,тебе когда ноги на ходу сломает тебе легче станет что это была ошибка в расчётах ? Искринне советую ещё раз усиль конструкцию косынками..
всеравно не то, тормоза то там нету
это зависит от мнорих факторов, в первую очередь от электродов если не ошибаюсь уони 13 65 выдерживают 590 кг на куб сантиметр,
Чё то маловато......
Добавлено: 04-03-2012 19:45:18
Даже сырой металл п. сечением в 1 кв. мм. и то больше выдержит  smile имхо
Добавлено: 04-03-2012 19:58:56
Я думаю люди сделавшие такую модернизацию мота, не с фонаря делали. Велись наверное расчёты (в плане удобно - не удобно) я думаю?.  neutral
http://img-fotki.yandex.ru/get/6100/80859527.1/0_66b06_d4d3c0d9_orig
я о том и пижу Джипс что всё зависит от того какие элетроды, я думаю он варил либо АНО-21 либо МР-3 а для них 16 кг..это среднее расчёт. значен.(так сказать минималь.прочность)..
И ещё сырую сталь(сталь 3) варить УОНИ фактически нет смысла ибо эти элетрод. для высокоуглеродист. конструкционных сталей...
А по поводу прочности ..сварка обычно не когда и не разрушается(ибо она всегда подкалена-из за очень быстрого остывания), разрушается почти всегда материал возле сварочного шва(ибо там от отпущен или отожжён)..
Зы ..про 16 кг. не утвержаю точно, возможно что то путаю, не хочу вас сбивать с толку парни..
Учился давно))
Отредактировано 666 (04-03-2012 21:10:40)
Не могу сказать какая прочность у швов но по опыту знаю что обработка шва болгаркой очень сильно его ослабляет
ну да...особенно если подрезал не нароком..
Лучше вообще не обрабатывать Шлак ершами убрать и все Тем более у Юры шов сам по себе ладный
верно..по возможности сварку вообще лучше нетрогать..ибо верхний слой цемментирован..
Учился давно))
460 кг на куб сантиметр, инет в пощь
Это как?
