Тема: Почти не работает правый цилиндр
У меня Урал М-61.
Первый раз, после 25-летнего простоя и ржавения, и т. д, завёл его , при этом работал один цилиндр.
После поменял кольца на правом цилиндре. Стало наоборот:  правый начал работать, а левый нет. Поменял кольца и на левом цилиндре. Опять левый пашет а тот не хочет. Думал может карбюр шалит, поменял их местами, нет всё также осталось. Убрал бензиновые фильтры, вроде бы заработали оба, но левый горячий(как и должно быть), а левый не много нагревается (даже рукой можно дотрагиваться). Клапаны притерал, зазоры отрегулировал, правда компрессию не знаю, никак не могу найти компресометр, но когда на кикстартер нажимаешь, сопротивление чувствуется. (да и после притерания в камеру сгорания наливал керосин, 1 час простоял уровень даже не упал)
Искра тоже хорошая!!!
Карбюратор К-68.
В чём может быть причина????   Помогите !!!
Ещё один пункт: Моц работает только на аккумуляторе (генератор или реле ещё не сделал (ну вроде бы разобрался поеду скоро делать)). Может ли это повлиять????
Re: Почти не работает правый цилиндр
Во первых советую поставить не к 68 а к-65, далее если все зазоры на клапанах и вмт правильны..то проблема и вправду с топливом, а именно с степенью  сжатия( проще говоря он просто не всасывает толком топливо), так как ты кольца то поменял а цилиндр не шлифовал..а там элипс скорее всего большой, плюс и масло попадает на свечу из картера сто процентов, какой нагар и цвет дыма у тебя ???
Так что проверь компрессию и а то что кик трудно идёт то это просто трение по трём точкам элипса , но это не значит что это хорошая компрессия ..
И ещё клапана под керосином на ночь оставляют а не на час...
Спасибо за ответ.
Поменять карбюраторы нет  возможности.  Свечку , да маслом закидывает, нагар большой. (что не скажешь о левом цилиндре), дым чёрный, но не обильный.
На счёт керосина запомню.
А компрессию проверял так: Сначала кик нажимал без свечи (сопротивления нет никакого), свечу вставил, сопротивление появилось.
Кстати когда начинаешь заводить часть смеси вылетает из карбюратора назад. Это скорее всего впускной клапан пропускает?????
Компрессию проверяй не пальцем,а манометром..пальцем только профи скажет..норм или нет...
Далее с выключенным зажиганием пропенни...если есть плевки и чихи в карбюратор - то это клапан..
Если они чихи, появляются только во время работы или с включ. зажиганием - то не верный момент зажигания, слишком позднее..
Спасибо, буду смотреть...
