Тема: как снять перья с вилки?
вилку снял а перья не знаю как снятЬ! подскажите!
ну раз ты вилку снял то две большие гайки на 36 у тебя скручены, остаются два болта в нижней травесе, их выкручиваешь и достаешь, можно в шель загнать отвертку если плохо идти будут
не можно , а нужно
да я эти 2 болта раскрутил а они не вылазиют, т.к задевают об пластину!!которая расположена ниже!
какая там пластина то?
там 2 пластины толстых,одна сверху подшипников,другая вроде ниже! первая снимается сразу после того как болты открутишь от вилки,а вторую как снять?
Дима Пробки на 36 выкручиваеш из перьев сверху Сжимаеш перо с низу Сверху велезет пружина наверху пробка под пробкой гайка 13 Возьме ее ключем и открути пробку Так же и вторую Дальше снимаеш амортизатор руля (алюминевый барашек посредине открутить) Снизу посмотри как все расположено и подстав руку постарайся не рассыпать детали тормоза а то хер собереш как надо толком нигде не описано Дальше откручиваеш посередине контргайку тоже 36 (разогни контровочную шайбу) Легонько молотком стукни снизу верхний мостик и он снимется На нижнем мостике каждое перо держит зажим с болтом головка 14 гайка 17 скрути гайку болт вытяни Там где он зажимает есть прорезь в нее забей жало отвертки чтобы разжать и перо само должно выпасть
механик62 спасибо огромное!! а то всё кругом да по лесу/!!
Я заметил-как механик-жуванет,сразу все вопросы-решены!МОЛОДЕЦ!!!Тебе надо свою энциклопедию начать издавать!,такой толковки-я нигде не встречал.
Механик же!!!
Да механик вобще Мозг !
