Тема: горят контакты
ни как не устранить вот такая беда,горят кулочки и все...менял конденсатор,не помогло!
вот тут есть видюха Внешняя ссылка
Отредактировано sem15 (12-03-2012 22:36:00)
зажигание новое??? сам ставил???
Отредактировано 230686angel (12-03-2012 22:22:50)
В катушке первичка скорее с КЗ или гдето на массу шьет
мот взял не давно зажигание не трогал.
Добавлено: 12-03-2012 18:27:01
в катушке КЗ это что?))
Проверить никак просто контакты горят Ну можно амперетром включить его между катушкой и прерывателем В момент замыкания должно показывать до 3 А Ежели больше скорее всего КЗ межвитковое
eсли горят - пeрвоe зaзор слишком мaл . Второe кондёр и трeтьe кз . Другого нe дaно
зазор крутил был 0.9 сказали поменять до 0.5 не помогло,менял кандер,тоже не помогло!кз в катушке?? значит ее под замену?
завтра попробую поменять.а это сильное искрение влияет на работу двигателя?
у меня из за нее движок с перебоями работал, не пугайся когда будет искрить и при новой катушке!!!
нет!!! промеж контактов всеравно искра будет только не так ярко как на видео. сделай фотку зажигания и выложи может зажигание не правельно собрано!!!
Ну такое искрение как в видюхе точно КЗ
