Тема: Акб
кто нибудь пользовался такой АКБ?лутше ли она обычной кислотной или нет???
Это гелевая ? Просто в таком исполнении никогда не видел А как по цене?
Ну раз взял пойдет Только проверь свою электростанцию чтобы новую батарею не угробить на средних оборотах напряжение на клеммах АКБне должно превышать14,5 в а при включенном свете не ниже 13,5
Ага обязательно я по этому ее и не использовал так как старая чет подкипала проверю потом поставлю!!! а эту в магазине проверял ГОРИТ!!!
гелевая акб это таже кислотная только в оболочке из геля
Я имел в виду исполнение
бывает и не так расчесывают!
Добавлено: 13-03-2012 20:53:28
Хотя, если честно - я не очень в курсе - что за гелевые АКБ...
Обидно придется возвращать !!!!! ну ниче Завтра поговорю с торгашем ведь срок ещё не истек !!!!
Рема куда ты бежиш? Может и вправду она щелочная Я же ведь только предположение сказал Пробочки похожи Посмотри все надписи и картинки есть на ней Pb (плюмбум свинец)
ЧИТАЙ!!!!
Благодаря тому, что в последнее время гелевые аккумуляторы из промышленного применения стали переходить в бытовую сферу, их конструкция, характеристики, достоинства и недостатки стали вызывать много споров и обросли множеством мифов.
Прежде всего, необходимо разобраться в том, что же такое гелевые аккумуляторы.
В обычном классическом свинцово-кислотном аккумуляторе между положительными и отрицательными пластинами ток протекает по электролиту — водному раствору кислоты. Чтобы пластины не соприкасались и не случилось короткого замыкания, они разделены так называемым сепаратором, который обычно делают из микропористого пластика. В гелевом аккумуляторе электролит представляет собой гель, и если открыть новый аккумулятор, то Вы увидите железообразную белесую массу. В процессе эксплуатации этот гель несколько твердеет. Его пронизывают микротрещины, которые не дают испарениям улетучиваться. Поэтому пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля, реагируют и превращаются в воду, которая снова впитывается гелем. Аккумуляторные батареи, таким образом, практически не имеют вредных выделений. Это называется рекомбинацией газов. Гель смазывает пластины, так что активная масса не стекает, а его повышенное сопротивление разрядным токам препятствует образованию вредных неразрушаемых веществ — сульфатов свинца.
Существует две конкурирующие между собой технологии изготовления гелевых аккумуляторов: GEL и AGM. В первой электролит загущен силикогелем, а в качестве сепаратора используется микропористый дюропластик. В аккумуляторах, изготовленных по технологии AGM, электролит абсорбирован в наполнитель из стекловолокна, служащий одновременно сепаратором. Сравнение параметров аккумуляторов, изготовленных по GEL и AGM технологиям, показывает некоторые преимущества последних, особенно при больших токах, что обусловлено как самой конструкцией, так и другими технологическими усовершенствованиями. К тому же аккумуляторы AGM несколько дешевле своих «полностью» гелевых собратьев.
С момента своего появления в 80-х годах гелевые аккумуляторы пользуются постоянно растущим спросом. Сегодня выпуском гелевых аккумуляторов занимаются два огромных концерна: Exide и EnerSys. Бурный рост телекоммуникационного рынка подстегнул развитие гелевых аккумуляторов, появилось много азиатских производителей, и гелевые аккумуляторы стали дешевле и доступнее. Сейчас они применяются в сфере транспорта, в альтернативной энергетике.
Аккумуляторы, изготовленные по технологии AMG, особенно широко используются для создания систем бесперебойного питания, где для создания мощного резервного электропитания из отдельных аккумуляторов собирается аккумуляторные батареи. Гелевые аккумуляторы ИБП выдерживают большое количество рабочих циклов, имеют низкий саморазряд, могут долго находиться разряженными, их можно эксплуатировать практически в любом положении.
Сережа спасибо за инфу Ты скажи на фотке что за батарея? Парень волнуется
понял извиняюсь не досмотрел, но амперов мало
Рема азачем тебе счелочная? А я тоже тормоз на счелочной 12 В это ж 10 банок а тут 6 всего значит однозначно кислотная Чего ты против кислотной?
Там же гель (GEL) написанно на батарее..вы чего парни )
Канешно
