Тема: КАК разобрать???
НА какой скорости разобрать каробку от мотоцыкла урал???
без разници
На 4ой разгоняешься , просишь пассажира в коляске ослабить болты крепления коробки и как...коробка разобранна )))
А если серьёзно на какой значения не имеет..но на нейтрали можешь разобрать для полного счастья
я аж прослизился
Денис правильный вопрос задал! А шо ржут так без этого скучно
На 4ой разгоняешься , просишь пассажира в коляске ослабить болты крепления коробки и как...коробка разобранна ))) Ахххаа ХХххааа ХХхаа
мммммммммммлллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!
жесть!!!!!!!!!!
Добавлено: 13-03-2012 22:21:00
бля на какой скорости??? не на какой!!!! какая понравиться на той и разберай!!!! только не на ходу как выше сказано!!!!
Только не забудь что коробка к движку крепится на 3 шпильках а справа снизу болт сразу за котлом
я аж прослизился
А как ты думал?Шаума-она творит чудеса!
jipss пишет:На 4ой разгоняешься , просишь пассажира в коляске ослабить болты крепления коробки и как...коробка разобранна )))
я аж прослизился
ребят открутил три гайки а как кррдан открутить чтобы коробку снять опишите пожалуйста новичку
Легче редуктор открутить и вытащить с карданом.
открутил три гайки а как кррдан открутить чтобы коробку снять опишите пожалуйста новичку открутил-тоже на ходу? Легче редуктор открутить и вытащить с карданом это оптимальный вариант.
не легче а так и надо и вдобавок к трем гайкам там есть 4й болт под правым цилиндром
По порядку
1 Поставить моциль на подставку разгрузить заднее колесо
2 Слить масло ежели есть возможность промыть путем работы на 4 передаче движком или киком
3 Снять заднее колесо
4 Отсоединить тормозную тягу
5 Открутить 4 гайки крепления редуктора
6 Снять редуктор
Я так понял четыре гайки это те что на шпильках внешние прям? а где там тормозная тяга? у меня днепр
От моста идет тяга к рачажку на маятнике держится на пальце Палец расшплинтовать и вынуть
я все то сделал и на коробке сальники заменил,но вот не задача не могу одеть крышку назад прост жесть...
Крышку чего?
