Тема: задняя скорость
проблема такая, включается задняя скорость с трудоми и некоторыми физическими нагрузками при сопровождении треска, после включения и трогания вылетает,..... снимать каробку? и если дело в шестерни то какую надо (урал)
снимай посмотри у тебя наверно зубцы искрошились поэтому зацепа нет ,у мя так было
точно шестерню заживало у меня такое было она в коробке одна отдельно сразу увидешь
уральскую паразитку и надо брать
у тебя ураловская коробка?если "да" то там шестерню слизало, ставь днепровскую ей хоть бы хны, сколько езжу а на ураловской пару раз назад с пропуксовкой и все
я купил днепровскую весной поставлю
Добавлено: 13-02-2013 16:50:19
а она с какими переделками на урал подходит мне механик обьяснял я не понял
так ну там только надо будет крепление у тросика сцепления удлинить а так вроде все так же
крепление где коробка и двига соединяются вот там
Не так все просто
о да знаю и понимаю, сколько проблем с ней
Но в общем доступно и не требует особенного инструмента
