Тема: Помогите,неработает дальний и ближний свет
Короче пропал свет,стал проверять предохранители,один сгорел.Ну я его заменил,поставил новый.Только включаю зажигание он тут же на моих глазах перегорает.Там стоят 4 предохранителя,Получается если стоять перед уралом,по счёту(слева на право) он 3 .Что может быть,незнаю может гдето замыкает.Дайте хотябы намёки. Урал имз.103.30.
Отредактировано Руsлиш (22-03-2012 13:59:04)
Начинающий
Re: Помогите,неработает дальний и ближний свет
смотри включатель на пульте света!!!!! может там че замыкает !!! и смотри провода которые идут от пульта !! прозвони проводку может тупо не подается напряжение!!!
АЗАТ
Провод к предохранителю какого цвета идет? Принято что желтый это габаритки серый освешение красный зажигание И еше по номерам предохранителей Третий и четвертый сдвоенные Соответственно первый и второй сами по себе Соответственно свет это первый габаритки второй стопари третий зажигание четвертый
http://s019.radikal.ru/i622/1203/a6/dd0f2028ef08.jpg
Третий по счёту предохранитель перегорает
Отредактировано Руsлиш (23-03-2012 03:17:29)
Начинающий
да у тебя и чёрный тоже на ладон дышит..
А жучка зачем поставил, ты лучше предохран. поставь по мощьнее
Ежели у тебя ничего не меняли то с третьго идет сигнал и стопари Вообще наверное ошибаюсь Толстые красные с четвертого С третьего может идти на релюху поворотников Ее отключи и проверь А свет у тебя со второго черный предохранитель
Добавлено: 23-03-2012 19:27:57
По твоей схеме на свет работает правая комбинашка и фара Отключи разъемы фары и правой комбинашки Запасись предохранителями или сам сделайиз проволочки 0,2-0,3 мм Постав предохранитель включи заж  Ежели держит включай разъем комбинашки попереключай Ежели держит значит дело в фаре Ежели нет значит КЗ в комбинашке Провода можно посмотреть визуально
Отредактировано mexanik62 (23-03-2012 20:46:53)
666 пишет:
Так чёрный у меня и перегорает,я фотку зделал уже с перегоревшим предохранителем,сначала думал он просто слабый,решил замкнуть отвёрткой,она как прилипла,еле отодрал.Мне кажется как будто чтото замыкает,а вот что,неизвестно!
Добавлено: 24-03-2012 03:16:49
Извени за глупый вопрос,что такое комбинашка?
Начинающий
Руsлиш пишет:
666 пишет:
это переключатель на руле которым включаешь свет и габариты, то есть комбинируешь так скажем
cool
Понятно,всё  пошёл делать.
Добавлено: 26-03-2012 05:18:14
kilowatt3 пишет:
Руsлиш пишет:
666 пишет:
cool
Зделал я свет как написали выше,провода замыкали,спасибо за помощь
Начинающий
