Тема: датчик холла
как проверить датчик холла тестером?
если индуктивный то на обрыв , а если электронный то никак
плохо, плохо.
да он 100 р стоит
Подожди Дима способ есть Сейчас попытаюсь отписать
Добавлено: 22-03-2012 21:05:36
В общем по трехконтактному датчику Подсоединяеш вольтметр (стрелочный 15 В ) между выходом датчика и минусом К плюсу и минусу датчика подсоединяеш батарею 12 в через сопротивление 2 килоома и крутиш ротор распределителя стрелка должна качатся макс не менее 9 в минимальное менее 0,5 в
так а как быть с двух контактным датчиком?
Надо узнать может просто нет третьего контакта - массы Вот у трехконтактного крайние это "+" и "-" а средний это выход датчика
Отредактировано mexanik62 (22-03-2012 23:14:09)
у меня что на урале что на шкоде только два выхода, и там и там проверить надо
Добавлено: 23-03-2012 00:16:17
на урале просто + и -
Ну я не знаю В общем провод который идет на коммутатор это выход По которому приходит + это ессно + Ну - понятно
короче один идет на комутатор второй на массу
Ну это как на Макаках Гдето у меня было щас смотрю
Добавлено: 22-03-2012 21:50:11
Киловатт написал надо на обрыв проверить Или сопротивление датчика т е между + и - датчика должно быть около 50 Ом Но это для мотоцикла А на Шкоду не могу сказать
сраный тестер седня целый день на него убил та и не понял как на нем сопротивление смотреть
А какой у тебя?
там индуктивный датчик ,подай на него небольшое питание он должен магнитить начать , вот и все там просто намотана катушка , НО есть и электронные там плюс минус и выход сигнальный это такие как на авто
тестер dt-830b
а датчики что на машине что на мотоцикле у меня получается индуктивный, на машине искра то есть но очень плохая
получается так , на газонах 53 с электронным зажиганием стоят индуктивный тоже
Ну у меня 832 Всяко обозначения похожи Для мзмерения сопротивлений (омметр) надо поставить предел измерения в секторе обозначеном Ом такая скобочка буква омега Ежели к примеру сопротивление 15 Ом ставить предел 200 ежели 24 кОм (килоом) или 24000 Ом то предел ставить 200 к При установке предела убедится в работоспособности закоротить контакты на экранчике должно выйти в 000 Может у тебя еще есть прозвонка обозначается знаком диода Ежели цепь есть тестер писчит Провода подключить к разъемам В Ом мА и сом
да проще поставить с меткой диоды он меряет до 1 килоома на обрыв проверит , а кз там быть не может
Ну почему межвитковое может быть по сырости
он залитый и в пластике короче вода не проницаемый
