Тема: Нет Зарядки аккумулятора.
лампочка горит но зарядка не идёт, а когда 3 провода подцепялешь к Ш зарядка есть из за чего так?
Re: Нет Зарядки аккумулятора.
Когда лампочка горит запядки нету правильно А шо за 3 провода?
Так с там были такие, вроде (+)(Ш)и вот хоть убей 3 не помню, ну лампочка вроде горит постоянно, просто я забрал урал она ваше не горела, потом смотрю нету массы, подцепил, лампочка загорела, дак вот когда цепляешь 3 провода к 1истоку, то зарядка есть но очень какаяя ужасная надо газ в пол держать так он ещё ели работает, а если всё нормально ставить то зарядки нету, а лампочка горит...вот такие дела sad
Скорее всего реле регулятор или включил неправильно или сдох У тебя какой реле регулятор?
mexanik62
Пробовал уже всяко разно, возможно уже и сдох=)незнаю что за реле, сколько стоит реле и какое лучше брать?
Ну всяко разно не подход Определись как обзаваются контакты на реле должно быть ВЗ(+)     ~(может не быть ежели реле электронное)   Ш   ЛК
К ВЗ подключается + от замка  к Ш подключается Ш генератора (нижний контакт)
~ ежели есть к верхнему контакту гены ЛК к лампочке Включи так потом выводы делай Потом есть у кого попросить попробовать заведомо рабочую релюху Може и не в релюхе дело
Ш ЛК + вроде бы вот так точно smile
Ну так сможеш у кого спросить релюху? А ежели покупать бери эту и такую же купи
Да попробую у каво нить взять релюху, а ещё кроме релюхи предположения будут?
Ну надо определится сперва Потом гену смотреть будеш Ну и есть у тебя чем напругу мерять Надо хотябы лампочку на длинном проводе
Хм попробую, отпишусь завтра
Добавлено: 31-03-2012 16:31:10
Вроде-бы проблема решенна, весь день сёня проездил, зарядка есть, токо лампочка зараза не горит, а хочется sad
Так горит лампа или не горит? И чего хочется?
механик что за масса
а зачем свет включать
Он даст напряжение и нагрузку на генератор.
а что если его не включать
Генератор без нагрузки может выдать до 40 в и пробьет диоды в выпрямителе
