Тема: Не работает задняя скорость
Коробку не разу не разбирал, он как бы хочет подхватить заднюю скорость но не включает токо что там трищит, и ещё когда ещё на скорости нажимаешьс сцепление то урал ловит не тралку и опять надо искать скоростя.
шестерню съело надо радбирать менять
Та похоже ее всю перетрусить надо Проще наверно живую найти Ежели сбрасывает в нейтралку блокировочные кольца сползают а значит венцы шестерен никакие Либо люфты выше крыши (маловероятно)
Отредактировано mexanik62 (30-03-2012 21:40:46)
Угу Только надо много места и чтобы никто это не перемешал Разбирать и складывать в том же порядке и ежели надо даже записывать или рисовать Да и книжку здесь на Форуме на главной подищи правда про эту коробку нет подходящей инфы Ну хотябы Котова
Да я не разу не разбирал, может есть какие нибуть картинки?=)На планете разбирал
Попробуй регульни Заднюю скорее всего не вылечиш а выбивать может перестанет Информация здесь на форуме на главной
всм регулировать?её что ещё регулировать можно?а что бы заднюю получить, надо разбирать коробку?
Ну книги я тебе послал почитай А заднюю только хирургическое вмешательство А може масла нету?
Около 1 литра по инструкции 900 гр
Ну горловина у тебя сбоку или сверху Ежели сверху там щуп по верхней метке а сбоку смотри должно видно быть
Выплёвывает масло из вала, видать сальники хана, коробка работает плохо придётся разбирать, на сцепление скорости вылетают
Наверно просто уже укатаная Запчасти есть где брать? Ежели нету исчи рабочую хотябы и без задней
пока нету запчастей, завтра коробку разберу посмотрю что сьелось какие шестерёнки
разбери и переверни паразитку,если нет магазинов по близости! а так по идеи надо быпоменять! или вообще кпп на днепровскую заменить!чтоб не парится с кпп!
Всем Привет!!!! Такая проблемма.Не работает задняя скорость,при включении задней скорости когда отпускаешь сцепление мотоцикл дергается и скорость выбивает а если держишь ногой лапку включения задней передачи в нажатом положении то скрежет и выбивает.такое ощущение как недовключается.Думал что паразитка у меня ушатанная но когда разбирал посмотрел паразитка целая нет намека на износ.Подумал что коробка уже старая и задняя разбита.Но недавно знакомый купил новую коробку с магазина и у него точно такая же проблемма все симптоммы такие-же.точно так-же не работает задняя скорость.Может как-то она регулируется?
А коробка от МАЗа или КАМАЗа?
