Тема: давление масла на холодную
двиг поселе капиталки....
завожу на холодную лампочка давления гаснет... как поезжу чуток или прогрею уже на средних не гаснет
масло 15w50 лукоил
в масле дело? или редукционный клапан?
Отредактировано Рома кузя (01-04-2012 15:34:46)
первый транспорт с ДВС
Re: давление масла на холодную
Смотри редукционный клапан Молоточек трубочка шарик повальцуй седло
вкладыши менял? выработка на крышке насоса,?
Днепр мт 10 36
Надо сперва самое доступное посмотреть
двига после капиталки...
масло сменил все норм, взял Luxe 20W50 при прокрутке киком теперь гаснет
какой мотоцикл? ежели днепр, то после переборки возможно детали притераясь оставляли небольшую стружечку, посмотри центрифугу. ежели уралей то фильтр! заодно посмотри масло перед и после заливки не изменило свою густоту?! я слыхал лукойл не самое лучшее масло оно может быстро терять свои свойства т.е. стало очень жидким и давление упало.
Оппозит - выбор сильных!
Вектор пишет:
где-то я тут читал что сильно густое масло заливать нельзя. тобишь поршням масла не достается а давление прелестое
Днепр мт 10 36
000 пишет:
Не только поршням.Ещё и головкам цилиндров
Ха ха..а вы нынче и днём с огнём густого(нормального) масло не найдёте..так что покупайте и залевайте максимально густое..
при нагреве всеравно разжижается.
