Тема: Проблемы с двигателем Юпитер-5 после кап.ремонта
Привет всем! Помогите решить проблему с двигателем Юпитер-5. Поменял коленвал, сальники, подшипники. Поршневая в норме. Теперь возникла проблема: правый цилиндр начинает работать только с открытым обогатителем, а левый только с закрытым. Что делать??? Может кто-нибудь сталкивался с этим вопросом и знает как его решить?
Re: Проблемы с двигателем Юпитер-5 после кап.ремонта
Разные зазоры в прерывателе  и на свчках Правый котел воздух подсасывет Може сальник наоборот поставил?
когда у меня был ЮПАК,я делал самодельную шторочку между колектором и карбом.,тем самым-регулировка подачи топлива решалась ослаблением ентих двух болтов крепления карба к колектору(сверху на шторке был маленький "хвостик",типа рычажок),передвигая ентот самый рычажок.ПРИМЕЧАНИЕ:если не поможет регулировка зажигания-испробуй этот способ(прверено эллектронникой(изд.№2 lol ))
Привет Ник ты когда гильзы ставил что затягивал первым головки или штаны.Правий поршень сосет воздух гдето,якорь сухой?В полость маховика масло залил?Стопора колец должны смотреть на выхлоп.Если что обращайся
да,кстати,как написал Алекс,я когда свой племяшу отдал(ИЖ-Ю-3К у меня он проработал три года,никогда не отказывал,т.к. был перебран своими руками,заводился зимой и летом...,я только к нему подхожу,а он уже гудит! lol ),сказал,если поломается,ничего непредпринимай,скажешь мне-я вылечу.,но молодешь сейчас "гордая",решил самостоятельно излечить неполадку,а вокруг советчиков-площадь,насоветовали,он поршень при монтаже крутанул......,что то похожее на твою ситуацию,но я все же склоняюсь к тому,что ты много советов не слушаешь,и собираешь движок сам.?.
Скорее всего при монтаже циллиндров, циллиндры встали ассиметрично относительно друг друга, вследствии чего места для установки вспускного патрубка оказались в разных плоскостях. Именно в этом месте и происходит подсос воздуха, что вызывает переобеднение смеси. Посмотри, если подтеки снизу.
