Тема: Есть "люфт"!!!
Начал капремонт разобрал двиг(днепр 11)при сборке обнаружил что правый шатун "люфтит"на 0.03мм,а левый на 0.05мм,хотя вкладыши новые,но не"ремонтные"!ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ ТАК!?ЧТО ДЕЛАТЬ?ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
Чем мерял люфты и как? Предельный люфт 0,03 Твое 100% не годится Шейки шлифовал или просто поменял вкладыши ? Ежели шлифовали просто просадили размер В любом случае надо отдать на шлифовку под очередной ремонтный размер
Добавлено: 01-04-2012 20:19:31
Ежели вал не растачивался можно поставить вкладыши 0,05 Есть вариант "полевого" ремонта Заключается он в следующем Надо "пропортянить" вкладыши т е подложить под каждый "портянку" полоску тонкой трансформаторной бумаги или алюминевой фольги из кондера бумагу тоже можно оттуда толщиной 0,02-0,03 мм при этом срез без замка каждого вкладыша без сильного нажима тирануть личным напилком
Добавлено: 01-04-2012 20:22:40
Но всеже вопрос стоит чем и как мерял?
Отредактировано mexanik62 (01-04-2012 22:21:40)
я сам не мерил знакомый токаря определил!!а вал не шлифованный!!!так как быть то!!!???
Я же написал! Но лучше ищи вкладыши 0,05 подходят от 407 408 Москвича ну и чисто Днепровские есть А промерил скорее не люфт а диаметр шеек Ты с этим валом подойди к тому же токарю чтобы он его промерил по 2 диаметрам на предмет элипса предельная Элипсность 0,03 Ежели больше надо прошлифовать под 0,05
Отредактировано mexanik62 (01-04-2012 22:33:44)
с аппозитом делов не имел,не знаю!!!ток с ежами!!!Вот ща приходиться "возиться"!!!НО ДЛЯ СЯ СТАРАЮСЬ,ЧТОБ ПО - ЛЮДСКИ!!!
Добавлено: 01-04-2012 21:31:56
СПАСИПКИ!!!Всё понял!!!держал +
Добавлено: 01-04-2012 21:34:58
на счёт диаметра прав скорее всего!!!мот уже с 86-го 150 отбегал и ремонту не подвергался!!!по моему ХОРОШ!!!
отнеси коленвал на шлифовку. Там все замерят и скажут точный диагноз, а возможно и пропишут лечение.
